ville det kunne lade sig gøre???
- Tilmeldt: 26 dec 2011 19:06
- Senest aktiv: 07 apr 2013 13:46
en atmos pillebrænder på min atmos dc 18 ville det kunne lade sig gøre????ved godt at det ikke er godkendt,men ville det kunne lade sig gøre,og skal den sidde på øverste eller nederste låge????og skulle sugeren stadig køre på fyret??????
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Undskyld jeg siger det, men hvis det ikke er tilladt, hvorfor så spørge?
Men når det er sagt...
Man kan vist få en låge til at montere nederst med plads til pillesvin - og ja, jeg mener svin, for din virkningsgrad bliver grim!
- Areal: 190
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Jeg har set en multi 22 monteret på den øverste låge, og det virkede fint. Jeg tror ikke, røgsugeren skal køre med, men det kan du da bare forsøge dig frem med.
Havmand: hvorfor skulle virkningsgraden ikke være ok? Kedlen er da bedre end så mange andre.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:20
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
svin og grim, voldsomme ord.Havmand » 19 Jan 2012, 14:26 skrev:Undskyld jeg siger det, men hvis det ikke er tilladt, hvorfor så spørge?
Personligt tror jeg ikke virkningsgraden bliver så ringe endda. Hvis kedlen kan overføre 18kw der bliver trukket ned i det sekundære kammer fra brændet i fyrkammeret, så tror jeg også den fint kan suge varmen ud af sådan en lille pillebrænder. Den vil nok kun skulle yde halvdelen af normalydelsen med alm brænde
dvs hvor skulle jeg sætte brænderen??????for oven eller for neden??????bliver helt forvirret
og ville jeg bare kunne skære et hul i den nuværende låge og så købe en anden til når jeg fyre med brænde??????tror i ikke man skulle købe den brænder atmos selv laver????
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Der er en der har lavet en Vigas om til pillebrænder. Der sidder den i den øverste. Tror nok der er en tråd herinde om det.
Mvh Anders
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Hvis du gerne vil fyre med piller i en Atmos,hvorfor så ikke købe den Atmos der er bygget til det
- Brændsel: Bøg
nok fordi det vil være noget billigere at bygge en pillebrænder på den kedel han allerede har i forvejen.Albert » 19 Jan 2012, 18:22 skrev:Hvis du gerne vil fyre med piller i en Atmos,hvorfor så ikke købe den Atmos der er bygget til det
Det er vel også lovligt at bygge en godkendt pillebrænder på en godkendt kedel hvis fejer siger god for det, eller??
/john
