Tilslutning af solceller til nettet.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
hehe sådan er det jo
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Det forum her, er ved at være ret uinteressant, nogle få klogeåger mener at være guder og alt hvad andre siger/mener, er helt tåbeligt i deres ører.
Brug dog tiden på at rådgive (hvis man kan bidrage med noget sagligt) istedet for at "lovgive", der er nok andre som er bedre til det. :great:
Morten5792
Tilmeldt: 15 dec 2011 21:29
Senest aktiv: 20 okt 2012 08:16
Mit fyr: CN15 unit
Areal: 165m2 hus+85m2 garag
Brændsel: Piller+træ
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Årligt forbrug: 5-6 Ton+ 1rm træ
Indlæg af Morten5792 »
Lige hvad jeg har tænkt de sidste dage BWJ
Hvad bedre ville være var hvis at flere af disse "klogeåger" el forhandlere el hvad de nu er ville lægge gode tilbud ind på stokerpro´s hj-side, så det kunne komme hj-siden´s brugere tilgode istedet for dennne ofte mudderkastning på div. begreber som den alm. slutbruger af solcelle anlæg ikke kan bruge til ret meget....
Oprette mig egentligt som bruger herinde i håbet om at der var flere forhandlere som kom med gode tilbud, slutbrugere´s erfaringer med kørende anlæg ect. men måske jeg har regnet forkert.
Håber ikke at dette vil blive set som negativt, men flere og flere tråde fluekneppes af tekniske fakta.
God Påske :great:
Montør Fyn/Jylland for
http://www.solteknik.dk
Super kvalitet og bedst til prisen.
Hellere være optimist og tage fejl, end være pessimist og få ret.
solcelle
Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
Senest aktiv: 20 nov 2012 09:33
Indlæg af solcelle »
jep tror at vi følger opfordringen.... det skader firmaets omdomme at vi sider og blander os.... vi holder en pause/lavprofil i en periode, kan nu kun alt for godt se hvad ledelsen mente da de sage at vi skulle holde os væk...
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
Benny
Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
Senest aktiv: 01 jun 2025 19:36
Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Benny »
Hej med jer.
Kan ikke lade være med at blande mig lidt i den herlige diskusion. Ifølge bekendtgørelsen stilles der ikke krav om seperat HPFI relæ for et solcelleanlæg HVIS inverterne ikke sender en lækstrøm større end 6 mA tilbage i installationen. Men det er korrekt at det er et krav fra Sikkerhedsstyrelsen at der monteres et HPFI relæ i klasse B (ac/dc relæ) hvis lækstrømmen overstiger 6 mA. Det er derfor af stor vigtighed at få konstateret om inverterne "lækker" dc strømme idet et AC/DC relæ ikke er gratis.
Ønsker ikke at indlede en lang diskussion om hvad der er smart eller rart at have, men blot hvad bekendtgørelsen siger.
Kan I ha en go aften :)
solcelle
den er relativ simpel:
er inverteren godkent iht. IEC 60755 så skulle der ikke være noget problem
Solia A/S
Kim Jessen
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
Hej og så spørger jeg lige hvad er lækstrøm for noget fra en inverter. vil det i bund og grund sige at der løber dc strømme fra solcelle direkte igennem inverteren og til nettet samtidig med at inverteren afgiver ac 230 volt 50 hz prøver bare at blive klogere ?.
solcelle
bent var du ikke elektronik mand... har du aldri lavet hp filter... eller et Pi led.... der drener du over stæl stæl er jord ser man på elsystemet hænger 0 og jord sammen...
så nej strømmen løber ikke diregte igendem tværdig i mod... der er en optransformer i mellem men den støj der er på den eneside er der også på den anden
eller der sider en hf trafo...
uanset, en inverter der over iec normen er galvanisk adskilt fra pv siden.
Solia A/S
Kim Jessen
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
Tak skal du have selv om man ved en del er der jo altid et eller andet man ikke lige forstår men nu gør jeg tak for det.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Så for den, :shock: nu begynder det økologiske råd at røre på sig.
Hvis der bliver pillet ved nettoordningen, som der lægges op til, hvor interresant er det så at få celler på taget :(
http://ecocouncil.dk/index.php?option=c ... &Itemid=89
