træfyring i pillefyr
- Tilmeldt: 19 jan 2012 17:30
- Senest aktiv: 04 feb 2012 15:13
kan man fyre med træ i et woody pillefyr ? kan man evt. ligge pind ned i askeskuffen og antænde det der? i displayet er der noget der hedder fyring med træ? men hvad går det lige ud på?
Senest rettet af Kenneth B 19 jan 2012 22:13, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
- Senest aktiv: 24 maj 2020 23:02
- Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
- Areal: 156 + 30m2
- Brændsel: Piller og træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Geografisk sted: 8620
træfyring
Hmmm dit pillefyr er ikke beregnet til fast brænde. Det du hentyder til er når at du også har et fastbrændselsfyr jf brugervejledning.
træfyring
ja men det var bare en tanke. om det kunne lade sig gøre. f. eks. mens man fyrer med piller. så bare for at hæve temperaturen i kedlen for så at spare på pillerne når der også brændes noget pind af
- Areal: 156 + 30m2
tja det kan også lade sig gøre at fange Ål med lasso.
) Jeg ville nu ikke prøve det, men kan sagtens følge din tanke.
hvad tror du at der ville kunne ske? for der er vel ikke noget der inde i som ikke kan tåle kraftig varme?
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
- Senest aktiv: 17 jul 2014 10:20
- Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller/Flis/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4780
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 9-10
- Geografisk sted: 4780 Stege
Der vil ske det at din kedeltemp vil stige, din blæser vil blæse mindre/ stoppe, derved får du en dårlig forbrænding, mere sod.
(styringen tror at den skal holde pause fordi temp er kommet op ) Jeg skal lige sige at jeg ikke kender noget til styringen i en woody, det var mere generelt
- Tilmeldt: 12 dec 2011 23:51
- Senest aktiv: 11 dec 2013 19:36
- Mit fyr: 16 kw woody / blackstar 20 kedel
- Areal: 185
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Årligt forbrug: ukendt 1.sæson
- Geografisk sted: Riis / Skanderborg
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 02:17
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Scotte blev jo faktisk en gang solgt med en rist over brænderen, hvor man kunne lægge brænde. Jeg kan ikke lige huske hvad kedlen hed. Men den styring der var med kunne godt håndtere det. Det er dog ikke lovligt at instalere mere, pga lav virkningsgrad på brændefyringen. Det er i øvrit strengt forbudt (og farligt) at fyre med brænde, hvis du har trykekspansion
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Du vil ikke spare en skid.... tværtimod vil du bare have et helvedes svineri i din kedel, og en masse bøvl med styringen og sådan.
Man bør indse hvor langt man kan gå for at spare. Den vej du overvejer, er direkte tåbelig. Du har købt et pillefyr, navnet alene siger jo hvor begrænsningen ligger.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Et bål i askeskuffen vil alligevel heller ikke få nær nok luft til at brænde bare nogenlunde.
Don't go there....
Don't go there....
