Har gået og tænkt på om man som alternativ til en pladeveksler mellem akkutank og hus, kan lægge en kobberspiral ind i akkutanken.
På den måde får jeg mindre omrøring i tanken, og sparer en pumpe.
Jeg har en 36 kW pladeveksler liggende som jeg regner med er stor nok, kedlen er på 26 kW. Men kan det lade sig gøre med kobberrørene vil jeg mene det er smartere. Er der nogen der har en ide om hvor meget kobberrør der skal til?
Christian
Alternativ til pladeveksler
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Har du vvb i huset, der skal opvarmes også..
- Areal: 176
Hvis du har en shunt til huset nu, bør flowet ikke kunne skabe omrøring i din tank, først når akku bliver kold. Ik
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 16:28
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Jeg har for mange år siden prøvet princippet, dog med jernrør i øverste del af akku.tank.
Det spolerer totalt lagdelingen.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 176
Jeg ville osse mene at en simpel shunt til huset og rigtige vandmængder i radiatorerne. Ville være en bedre løsning.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: i dag 19:33
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Undskyld... Men elvandvarmer... Er det ikke for dyrt? :-o
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
- Senest aktiv: 14 apr 2025 15:09
- Mit fyr: Atmos DC50GD + Black Star
- Areal: 260
- Brændsel: Brænde + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Geografisk sted: Sydfyn
- Har takket: 10 gange
Det er noget der under planlægning. Jeg har slet ikke akkutank nu, så det kører direkte ind i huset uden shunt.
Men det jeg tænker på, er den pumpe der vil skulle sidde på primærsiden af veksleren, altså og køre vand fra akkutank og igennem veksler og retur til tank. Den vil skabe noget omrøring jeg måske kunne undgå hvis jeg kunne køre vandet fra huset direkte gennem kobberspiralen i tanken.
- Areal: 176
Hvorfor vil du bare have den veksler eller spiral, hvorfor ikke det sammen vand på begge sider.
- Areal: 2*132m2
Tja det er jo svært at spå om, men hvis man nu kunne lave en hastighedregulering på pumpen afhænge af fremløbet til huset så det bliver holdt på eks 60 grader, så vil pumpen jo ikke skulle køre så hurtigt, og jeg tror ikke du får problemer med omrøring, samt du får" automatisk" en fremløbsshunte på...;-)
Mvh Tonni Madsen
