Skift af snegl
Claus Olesen
Tilmeldt: 08 jan 2012 17:39
Senest aktiv: 28 feb 2013 20:43
Mit fyr: benekov R15
Areal: 130 +55 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8990
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5 T
Skift af snegl
Indlæg af Claus Olesen »
Er der nogen som har prøvet at skifte en snegl i et Benekov R15?
Hvad skal man evt være opmærksom på?
Gode råd søges.
mvh Claus
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Skift af snegl
Indlæg af Kruse »
Jeg har været med til at skifte den og der er ikke det store i det. Ud med rørsplit, af med motor og enden af røret, af med tandhjulet inde i fyret og snegl kan trækkes ud.
Hvordan vil du spille?
Claus Olesen
Areal: 130 +55 m2
Årligt forbrug: 5 T
Skift af snegl
Hej Kruse
Det lyder nemt, det prøver jeg :-)
det ser ud som om der er brugt flyding pakning,
er det rigtig
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Senest aktiv: 22 sep 2021 19:49
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Skift af snegl
Indlæg af Bjørn »
Ja, det er flydende pakning, men det skal være en som tåler noget varme.
Jeg har med held brugt noget som heder Dirko -S - elastisk pakning, fåes i Mekonomen.
Den tåler +250 grader, og kortvarigt 300 grader.
Wurth har også tilsvarende silicone motorpakning.
Må man spørge hvorfor du skifter sneglen ?
Mvh. Bjørn
Claus Olesen
Areal: 130 +55 m2
Årligt forbrug: 5 T
Skift af snegl
Hej Bjørn
Den er knækket under brændehovedet, så tallerken kan ikke kører rundt :(
Den nye snegl er ankommet, så nu skal vi have det sidste hjem så kan vi skille det ad, håber det virker :wink:
Jeg lægger billeder ind senere, både af den knækket snegl og selve udskiftningen, så kan andre se med :P
