Dårlige træpiller
Hvor mange gange har du købt dårlige træpiller de sidste 2 år ?
1
48%
2
9
29%
3
3
10%
4
2
6%
5
1
3%
5+
1
3%
Afgivne stemmer: 31
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Dårlige træpiller
Indlæg af Claus Birth »
Havde ikke mulighed for at svare 0, køber ikke dårlige piller og hvad er det??
Mit fyr har det fint med smuld, dog med den mulighed at der opstår lidt slaggekage, sneglen klarer smulden, og det varmer, dog ikke så meget som hele piller.
Smuld kan ikke helt undgås hvis man får dem blæst ind.
Rent træ, tørt og velpresset.
Claus
Senest aktiv: for 14 minutter siden
Claus Birth skrev:Havde ikke mulighed for at svare 0, køber ikke dårlige piller og hvad er det??
Claus
Dårlige træpiller er vel nogle der giver slagger eller unormalt meget aske og den slags der giver ekstra arbejde i forhold til ordentlige træpiller.
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
og de kan indeholde elementer der kan ødelægge stokeren.
sten grus sand bolter mm
Petter Pellx
Tilmeldt: 08 jan 2007 18:33
Senest aktiv: 14 mar 2007 15:54
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Petter Pellx »
Ja NRGI-piller er ikke tilfredsstillende... Har selv lige kørt en palle af dem igennem og må sige, de fylder kedlen med mere aske end de andre mærker, jeg har prøvet...
Har også prøvet Celsico Prestige, som skulle være rigtige gourmet-piller til en højere pris end de fleste. Disse skulle ifølge producenten være testet i hoved og r.. og have ypperlig brændværdi og bla. bla.
Resultat: Store slaggekager i brænder-røret. En klar OM'er!
Har kørt piller fra Energisten i længere tid med gode erfaringer, de sku vist komme fra Litauen. Nu prøver jeg DLG, så må vi se... I'll be back!
Gjelff
Tilmeldt: 04 jan 2007 15:17
Senest aktiv: 13 feb 2018 20:25
Mit fyr: Pellx KMP20
Areal: 130
Årligt forbrug: 5-6 t
Geografisk sted: Ikast/Bording
Indlæg af Gjelff »
Jeg har kun kørt 2 mdr. med NRGi, der er ikke smuld i, eller i hvert fald meget lidt.
I brænderrøret dannes en "askekage", ca 3-4 cm tyk, og med fine huller fra luftindblæsningshullerne. Denne kage fjerner jeg en gang i ugen. Er det ikke normalt??
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Jeg kender en der har en pellex og han kører med statoils hp kvalitet, nogle gange kører han også med flexheat. Han har ingen problemer og er vældig godt tilfreds...
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Jeg fik noget lignende i bunden af herden efter en uge, da jeg havde multi så jeg vil sige det er normalt. selv med statoil hp
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Heino
Tilmeldt: 12 jan 2007 17:48
Senest aktiv: 14 mar 2007 06:41
Geografisk sted: Toksværd
Indlæg af Heino »
Har stemt 3 gange. Er ret ny i faget som "fyrmester", så skal lige prøve lidt forskelligt....... Har fundet ud af, at man skal holde sig fra de billige, brug hellere pengene på nogle ordentlige piller..... De holder længere og giver mindre arbejde....
Over and out.
Bowhunt
Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
Senest aktiv: 01 jan 2011 17:16
Mit fyr: KSM 325-18I
Areal: 280 m2
Brændsel: Træpiller og Brænde
Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
Indlæg af Bowhunt »
Ja, jeg må ærlig indrømme at jeg er ligeglad om det er dårlige eller gode piller jeg kører med. De dårlige giver selvfølgelig en masse smuld, men det påvirker ikke min stoker. Kan selvfølgelig mærke forskel på brændværdien på gode og dårlige piller, men så må man justere lidt i forhold til dette.
Renser 2 gange om året, bortset fra at tømme min askeskuffe hver 14 dag, når jeg også suplerere med brænde.
Må ærlig indrømme at jeg er mere end 100 % tilfreds med med investering, og servicen er i top.
Mvh John
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Dårlige træpiller
Indlæg af mrjyden »
jeg bruger grenwood i år de køre tilfredstillen har også kørt lidt med bionor 6 mm køre også udmærke men som sagt det bliver svære og svære og få en ordenligt kvalitet på piller
