Luft til vand pumper!
Spørgsmål vedr. varmepumper
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 21:09
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Klik på billedet og forstør.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Erik2
Tilmeldt: 16 nov 2010 20:18
Senest aktiv: 21 dec 2012 22:05
Indlæg af Erik2 »
john m » 20 Jan 2012, 20:06 skrev:Klik på billedet og forstør.
Hvem fanden kan vide at man skal trykke på et "X" for at få billedet større. X betyder luk vindue.
Erik2
Indlæg af Erik2 »
Hvorfor skal vandet fra varmepumpen altid igennem varmtvandsbeholderen? Ofte vil varmtvandsbeholderen være varmere end varmepumpens udgang, som alligevel er høj nok til gulvvarmen.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Erik2 » 20 Jan 2012, 22:47 skrev: Hvem fanden kan vide at man skal trykke på et "X" for at få billedet større. X betyder luk vindue.
Erik, du skal have en bedre opløsning på din skærm.. det er ikke er X men 4 små pile der peger udad. Som tegn på forstørrelse. ;-)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen »
OK - fandt lige ud af at exportere den som PDF - håber det er bedre
Diagram Varmeanlæg 03.pdf
Det er muligt at varmepumpen ikke vil kunne lave det varme vand varmt nok til opvasken uden det går ud over økonomien, men kan jeg blot få det varmet lidt op inden det når ind til el-vandvarmeren, spares der jo lidt strøm der. Det skulle dog nok alligevel kunne blive varmt nok til et varmt bad - og så må vi varme noget varmt vand i en el-koge-kedel til opvask - vi har opvaskemaskine, så det er ikke det store problem. Når det er allerkoldest vil jeg jo også fyre i Gasogenen. Om sommeren kan jeg spærre akkutanken og gulvvarmen helt af - så skal varmepumpen kun varme Varmtvandsbeholderen op - og så kan jeg bedre skrue lidt mere op for temperaturen.
Men kom med input, hvis der er noget jeg har overset - eller som kan gøres nemmere og bedre.
Erik2
Indlæg af Erik2 »
Min meniing er at det gælder om at få mest ud af varmepumpen i overgangsperioden hvor der stadig er brug for gulvvarmen, så derfor skal den aflevere varmen ved så lav en temperatur som muligt, og det går ikke hvis varmtvandsbeholderen skal besøges undervejs.
Diagram.PDF
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Hej Erik,
Jeg kan godt se, hvad du mener med at lave det ekstra rør mellem VVB og Akku-tanken og sætte en afspæringsventil på. Men fidusen er at ved at det varme vand er forvarmet til f.eks 40 grader inden det løber ind i el-vandvarmeren, spares der lidt strøm til opvarmning af vandet fra 8 - 40 grader, idet det koster ca. 1/4 strøm at opvarme vandet dette stykke vha. varmepumpen, end med el-vandvarmeren. Forudsætter selvfølgelig at VVBen og rørene er rimelig godt isolerede. På sigt vil jeg også gerne have anlægget udbygget med en solfanger og så skal VVBen udskiftes med en tank m. 2 spiraler.
Erik2
Indlæg af Erik2 »
Du har altså en ekstra elvandvarmer efter den viste beholder?
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Ja, men jeg har ikke medtaget den, for ikke at gøre det alt for kompliceret - og det er også meningen at den på sigt skal udfases. Hidtil har det været et problem at er der ikke lige blevet fyret og konen er gået i bad - så har vi balladen.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Nu kan jeg ikke huske, om ordet "legionella" har været nævnt her i tråden - men, dit varme brugsvand skal mindst varmes op over 50 grd. for at fjerne risikoen for legionærsyge. Og den smitter via luftvejene, så det er noget skidt at risikere.
Mvh Flemming
