Højt pilleforbrug med Woody 20 kW
NVJ
Tilmeldt: 11 jan 2012 18:21
Senest aktiv: 22 jan 2012 11:33
Indlæg af NVJ »
Fik installeret 20 kW Woody Black Star i november måned. Er meget i tvivl om den kører korrekt. Jeg bruger ca. 40 kg/døgn. Den regulerer fint kører typisk 30 - 50%. Har indstillet blæser hastigheden flere gange og også checket pillemængden ved autoberegning. Skiftede for 4 dage siden til en anden pille (Flexheat) da jeg syntes at der var meget smulder i den gamle (Wiking).
Men lige meget hjælper det. Skal tømme aske ca. hver 5. dag.
På mig virker det som om at den tager for mange piller ved dellast. Asken ser fin ud.
Autoberegning siger 1.040 g. Har hørt på 2. hånd at man skal indtaste 200 g oveni den afmålte mængde før man begynder at ændre på luftmængden. Er det rigtigt?
Hvor meget betyder hældningen på fødesneglen (fra silo til keddel)?
Hvem kan give mig de vise sten?
vh Niels
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Hej NVJ.
Prøv at udfylde din profil med lidt flerer data - det vil hjælpe.
Du skal IKKE snyde med autoberegningen - Tag f.eks 3 afvejninger og gennemsnittet af det.
Prøv så at se hvordan den kører før du begynder at justerer på noget.
Hældningen på sekundær snegl skal vist ligge på 45 grader eller derunder - for stejl snege giver uregelmæssig fødning af fyret (der er mange piller der ruller tilbage i røret)
Hvis du har skiftet piller skal du tage ny autoberegning samt - synes jeg - tømme siloen så der ingen smuld er tilbage.
Evt. kan du som så mange andre herinde har gjort, borer nogle huller på undersiden af føderøret for at få smulden soteret fra.
Hvis du ikke har trækstabilisator monteret vil det give uregelmæssig forbrændning.
Med et forbrug på 40 kg/døgnet er det vist ikke noget galt i at du tømmer hver 5. dag. det er jo trods alt aske fra 200 kg piller.
Bruger selv i øjeblikket 25 - 30 kg på 160 m2 dårligt isoleret hus.
NVJ
Indlæg af NVJ »
Hej Lintz,
har trækstabilisator. Hvad er den rette indstilling til den?
Tømte silo og sekundær snegl fuldstændig inden pilleskiftet.
vh Niels
Lintz
Indlæg af Lintz »
NVJ » 21 Jan 2012, 10:52 skrev:Hej Lintz,
vh Niels
Trækstabilisator skal bare stå på 10 pa, så kører det som det skal.
Den lukker selv op og i som der er behov for.
Er du i tvivl om indstillingen er der nok en "brugsanvisning" på selve stabilisatoren.
Senest aktiv: i går 18:57
Her er guide til indstilling af fyret: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Har du husket de to plader, mærket med rødt i guiden ?
Hvad står din shunt på ?
NVJ
Indlæg af NVJ »
Har lige været ovre at checke igen. Er næsten 100% sikker på at pladen i bunden ikke er monteret. Hvor meget kan det have at sige? - skal have fat i nakken af smeden på mandag.
Ved ikke hvor pladen er. Kan man købe den "løst"?
Shunten står på 61 C.
/ Niels
NVJ » 21 Jan 2012, 11:50 skrev:Har lige været ovre at checke igen. Er næsten 100% sikker på at pladen i bunden ikke er monteret. Hvor meget kan det have at sige? - skal have fat i nakken af smeden på mandag.
/ Niels
Shunten skal stå på 15 grader under kedeltemperatur (normalt 45 gr.)
Pladen i bunden sørger for at varmen i kedlen ikke suser op til fuglene.
Den er derfor meget vigtig for at forbrændingen kan stilles korrekt.
Måske smeden kan huske hvor den blev af :wink:
Jeg ved ikke om den kan købes løst.
NVJ
Indlæg af NVJ »
Smeden har sagt at shunten ikke må komme under 60 C da det ellers kan skabe kondens i kedlen. Er det rigtigt?
/ Niels
Lintz
Indlæg af Lintz »
NVJ » 21 Jan 2012, 15:19 skrev:Smeden har sagt at shunten ikke må komme under 60 C da det ellers kan skabe kondens i kedlen. Er det rigtigt?
/ Niels
NEJ - Ret du dig bare efter "pille-bruger"
NVJ
Indlæg af NVJ »
Hvilken effekt har det? - at shunten står 15 C under kedeltemp.?
/ Niels
