Montering af røgtemperaturføler
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Den skal sidde før, ellers har den ingen funktion. Hvis den sidder efter er det jo røg blandet med frisk luft den måler i.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
ok, det lyder logisk nu du siger det
. Tak
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Stoker VI
- Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
- Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
- Areal: 225 + 160 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
- Årligt forbrug: tjaaa
- Blevet takket: 2 gange
kan samme føler bruges til måling af retur temperatur?
Så kunne jeg nemlig være interesseret i 2 stk.
Hvordan opnår man rabat ved Dansk VVS center?
- Brændsel: 8 mm
Rabatten opnår du ved at skrive stokerpro i rabatkodefeltet på siden indkøbskurv..coupegt » 21 Jan 2012, 17:28 skrev:kan samme føler bruges til måling af retur temperatur?
Det er vist kun røg temp. føler der kan indstilles til PT1000, de andre følere er NTC/KTY alt efter hvilken version scotte du har.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker VI
Oki... sad og lurede lidt på NTC/KTY også.
Men hos scotte.dk står der, at den gamle model er til styring version 4 og 5
Og den nye model kun til version 6.3 og op.
Mener min scotte er version 6.2x (dog ikke helt sikker, må lige ud og kigge) men hvad gør man så.
Den ene føler er for ny og den anden er for gammel???
- Stoker VI
nå... det er en version 6.17 jeg kører med.
Hvilken føler passer så?
- Brændsel: 8 mm
Jeg har en Scotte 6.34 (tror jeg) Der kan jeg vælge hvilken følertype det er jeg bruger. Jeg mener ikke jeg kan vælge PT1000 på andre end røg temp. føleren, ellers kan jeg vælge NTC, PTC.
Følgende er kopieret fra manualen:
Ny model temperatur føler ( Metal model ) NTC
Gl. model temperatur føler ( Plastik model ) PTC KTY81-210
TEMP 1 KEDEL FREM ( NTC / PTC )
TEMP 2 RØG ( PT1000 )
TEMP 3 KEDEL RETUR ( NTC / PTC )
TEMP 4 VARMT VAND BEHOLDER ( NTC / PTC )
TEMP 5 UDE ( NTC / PTC )
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Brændsel: 8 mm
Jeg vil tro t det er en føler af denne type der passer på din styring. PTC KTY81-210 De kan i øvrigt købes ganske billigt på ebay
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Hva´ med den type hvor der sidder et ur på enden af føleren, de er måske ikke så fancy men man skal da ikke ind og rode i styringen for at se temp. Et blik over mod skorstenen og du har aflæst.klinten » 21 Jan 2012, 17:55 skrev:Jeg vil tro t det er en føler af denne type der passer på din styring. PTC KTY81-210 De kan i øvrigt købes ganske billigt på ebay
Og som jeg har forstået det kan man ikke bruge den temp til ret meget inden for indstillinger af fyret - det er mere en oplysning.
- Brændsel: 8 mm
Du har helt ret, men for mit eget vedkommene stoler jeg ikke på analoge termometre over en dørterskel. Der stoler jeg mere på noget elektronik..Lintz » 21 Jan 2012, 18:18 skrev: Hva´ med den type hvor der sidder et ur på enden af føleren, de er måske ikke så fancy men man skal da ikke ind og rode i styringen for at se temp. Et blik over mod skorstenen og du har aflæst.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
