Baxi 2,5 - selvsluk problem
kjøller
Tilmeldt: 17 apr 2011 16:40
Senest aktiv: 05 maj 2024 16:09
Mit fyr: baxi multistoker 2,5
Areal: 150
Brændsel: flis-piller
Indlæg af kjøller »
Hej Baxi brugere.
Jeg har en Baxi 2,5 den er 10 år gammel, jeg har kørt både med flis og træpiller uden problemer til i dag.
Der er iltstyring på Baxi og jeg kører stadig på fabriksindstilling. skal måske også nævne at der heller ikke har været problemer med flis-fyring som jeg nu oplever
Problem er at når jeg fyre med træpiller så brænder de så langt ind i tilføringskanalen at selvslukventilen aktiveres. Jeg har aldrig før været ude for det problem.
Selvslukventilen har jeg haft demonteret for at se om den er ok .så det er på plads.
Håber på lidt hjælp da det er et værre job at få tank+ tilføringskanal tømt for vådt savsmuld samt det er alt for dyrt at jeg nu må bruge mit nødoliefyr.
På forhånd mange tak og venlig hilsen
Henrik kjøller
Senest aktiv: for 21 minutter siden
mystisk...
driftformsknap lyser vel ikke...
kan den have været på lang pausefyring da fejlen kom..
kontakten ved lågen bliver den aktiveret nok... så snegl ikke springer over periodisk...
har du slet ikke ændret noget i styring tænker flis og piller der er jo meget stor forskel på brændværdi...
hvor lang er pausenfyring MIN knap
kjøller
Areal: 150
Indlæg af kjøller »
Hej thy.
Driftsformsknap så jeg naturligvis ikke efter.
Kontakten-mikroswitch ved toplåge er ok og snegl kører når jeg aktiverer den manuelt feks med finger el lign.
Der er flere der ikke kan forstå at jeg kan få det til at køre med flis uden at ændre i indstillinger men det er er tilfældet, ved ikke om det er iltstyring der gør det el det kan være min egen flis der bare passer til fyret. fremstiller selv flis med en kineserflishugger (Impodan)
Prøver at tjekke pausefyring Min ............det er bare mærkeligt at det ligepludselig kan opstå, jeg har aldrig før haft problem med at fyre med træpiller uanset mærke - kvalitet ........forløbig tak for dine råd
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Senest aktiv: 17 jul 2014 10:20
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
Indlæg af Baxiamatør »
Med den alder din baxi har tænker jeg om din snegl er brændt kortere, og dermed ikke skubber pillerne så langt frem.
En anden mulighed er at der kommer ilt fra magasinet, dårlig pakning magasinlåge eller samling mellem sneglerør og magasin.
Som thy nok også vil råde dig til så er det om at undgå pausefyring ved at indstille lavt trin så lavt i ydelse at den aldrig går på pause.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Det lyder meget som om der er en pakning den er galt med. Den får jo åbenbart ilt bagfra til at den kan brænde den vej.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Yep, vil også tro låget på tanken har en utæt pakning. Jeg giver min pakning en gang scilikone
to gange om året, når gummilisterne i bilerne alligevel skal have en tur, netop for at holde den
smidig og tæt 8)
En anden årsag kan være en sodring, der hvor sneglekanalen munder ud i brændkammeret.
Af og til kan man opleve, at der dannes sod og slagge, ofte lidt tjære eller beg-agtigt,
som gør at sneglekanalen nærmest ser ud som den er rund, og ikke firkantet.
Det holder en del piller tilbage i kanalen, og giver endnu mere tjære og beg, altså
nærmest et selvforstærkende problem.
Mange gange kan man opdage problemet ved at det giver en lidt 'sur' lugt ved fyret,
men ellers er det svært at se, før man har stoppet stokeren for rensning.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
chek lige pakningen mellem sneglenrøret og kedelen , min had engang trykket pakningen ud efter en tilbage brand
jeg gav den lidt varme fast silicone som nød rep.
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rene`Strøm »
jeg må gi brandsen ret ,har selv lige fjernet det sod/tjære der sad i kanalen med sneglen efter at ha fyret med flis hele sommeren , kunne ikke forstå at mine piller , brændte så langt inde , indtil jeg opdagede sodden som faktisk næsten stoppede pillerne , de nåede ikke mere end lige ind i herden inden de brændte , brugte en mejsel og hammer forsigtigt til at slå sodden af
Brandsen
Areal: 425 m2
Jeg har vænnet mig til lige at rense sneglekanalen også, hver gang Baxi'en alligevel
trænger til rensning. Til det formål bruger jeg et stykke tentorstål på ca 1 meters længde,
som er skåret meget skråt af i spidsen, sådan spidsen af stålet nærmest ligner en fyldepen.
Det giver jo en lidt mere behagelig arbejdsstilling, end at skulle have en hammer og mejsel helt
ind i bunden af brændkammeret 8)
kjøller
Areal: 150
Indlæg af kjøller »
Hejsa Alle.
Som det pt der ud kører mit baxi igen, jeg har kontroleret pakninger og efterspændt kanal mellem magasin og fyr. Har derefter taget iltsonde ud og ladet den kalibere og det ser ud til at virke.
Jeg har nu kørt et døgn uden at selvsluk er aktiveret.
Tak for de gode råd allesammen, dejligt at man her igemmen kan få råd og hjælp
Venlig hilsen og god weekend
Kjøller
