Hej alle....
Min fine nye Scotte 10kw (5mdr gammel), er her til aften gået ned med fejlmelding Kold kedel, på trods af at der er fin flamme, har fulgt manualen, men syntes ikke der er noget der hjælper, kan det evt være min kedeltermostat der er stået af?
Og hvis det er, er der så evt nogen på Sjælland der ligger inde med sådan en?
René
Alarm kold kedel
- Tilmeldt: 22 jan 2012 01:20
- Senest aktiv: 12 jun 2012 17:00
- Mit fyr: Scotte 10Kw
- Areal: 136
- Brændsel: Er dybt på piller:-)
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
- Dagligt forbrug: 16
- Geografisk sted: Nordsjælland
- Senest aktiv: i dag 12:59
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Alarm kold kedel
Tag kedel temperatur føler ud. og hold den i en hånd.RenéJ » 22 Jan 2012, 01:30 skrev:Hej alle....
René
Nu skal du gerne kunne aflæse en passene temperatur på display.
Er det ikke tilfælde skal du ind i menu temperatur føler i udvidet menu ( hvis du har en nyere chip )
Kontroller at føler valg er valgt rigtigt. Kig evt her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 20chip.pdf
Når alt ar kontrolleret så følg guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
og se hvor der dukker noget unormalt op.
- Areal: 136
Alarm kold kedel
Ok super prøver det, pt kan jeg ikke få kedeltemp over 12grader, men min vvb opnår korrekt temp.
- Areal: 136
Alarm kold kedel
Det hjalp så ikke, men nu er kedeltemp faldet til 7 grader og vvb temp falder også, kan det evt være kedeltemp føler der er defekt?
Alarm kold kedel
Ja den kan være defekt.RenéJ » 22 Jan 2012, 14:10 skrev:Det hjalp så ikke, men nu er kedeltemp faldet til 7 grader og vvb temp falder også, kan det evt være kedeltemp føler der er defekt?
I manual står der under MINIMUM KEDEL TEMPERATUR: Angivelse minimum kedel temperatur,
stiger kedel temperaturen ikke 1 C grad på 10 minutter,
går fyret i Kold Kedel alarm.
Stiger temperaturen nok ?
Har du shunt på, og hvad står den på ?
- Areal: 136
Alarm kold kedel
Michael- Ja anlæget har shunte, som står til ca 52 grade( kører med kedeltemp på 65 grader). Kedel temperaturen stiger overhovedet ikke. mht kedeltemp føler, kan man selv skifte den, uden garantien ryger? den er jo monteret fra fabrikken af.
Alarm kold kedel
Ja, man må selv skifte den.RenéJ » 22 Jan 2012, 15:21 skrev:Michael- Ja anlæget har shunte, som står til ca 52 grade( kører med kedeltemp på 65 grader). Kedel temperaturen stiger overhovedet ikke. mht kedeltemp føler, kan man selv skifte den, uden garantien ryger? den er jo monteret fra fabrikken af.
Men det er vigtigt at finde ud af om den er defekt før man køber en magen til.
Tag føleren ud og varm den i hånden.
Så skal den vise en passende temperatur.
Har du kigget om du evt. er kommet til at vælge en forkert indstilling i styringen ?
Hvilken version chip har du ?
Måske du kan vælge NTC eller PTC føler, og derved har sat den på en forkert ?
- Areal: 136
Alarm kold kedel
Ok kedlen er nu afkølet, så jeg kan komme til at rode med den igen.......køre med Ptc følere. chippen er en version 6.34
Alarm kold kedel
Gå ind i udvidet menu, og ned til Temp. føler.RenéJ » 22 Jan 2012, 15:56 skrev:Ok kedlen er nu afkølet, så jeg kan komme til at rode med den igen.......køre med Ptc følere. chippen er en version 6.34
Gå ind og se at temp 1 kedel frem står som PTC.
Er den valgt forkert får du en forkert temperatur aflæsning.
- Areal: 136
Alarm kold kedel
Er kontrolleret, den står korrekt.......skal lige prøve at afmontere føleren fra kedlen!
