Baxi Multiheat 1,5
- Tilmeldt: 21 jan 2012 20:01
- Senest aktiv: 05 feb 2014 21:01
Baxi Multiheat 1,5
Har en Baxi Multiheat 1,5 og jeg ved absolut intet om stokerfyr. Mit største problem er omkring høj og lav ydelse og pausefyring - er der nogle som kan hjælpe med dette? På nuværende tidspunkt står lav ydelsen på 13 og høj på 30 - pausefyring på 10 - kedlen er hvidgrå indeni.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
- Senest aktiv: 17 jul 2014 10:20
- Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller/Flis/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4780
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 9-10
- Geografisk sted: 4780 Stege
Baxi Multiheat 1,5
Det lyder som om den kører fint hvis den har den farve indeni.
Er der nogle problemer med den ?
Der er både snegletid, og blæsestyrke, på henholdsvis høj og lavt trin, samt flere andre gemte justerbare parametre der kan justeres på, vi har en ekspert i baxi herinde, THY
Du skal holde øje med at den der hedder driftsform knap ikke lyser.
Den skal skifte imellem at lyse på høj ydelse, lav ydelse, og pause, alt efter hvordan kedeltemperaturen hele tiden er.
Man bør gå ind og justere noget hvis den tit går på pause.
- Senest aktiv: for 21 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Baxi Multiheat 1,5
tja... vi kan ikke rigtigt vurdere noget ud fra de få tal....Dorthe77 » 22 Jan 2012, 09:43 skrev:Har en Baxi Multiheat 1,5 og jeg ved absolut intet om stokerfyr. Mit største problem er omkring høj og lav ydelse og pausefyring - er der nogle som kan hjælpe med dette? På nuværende tidspunkt står lav ydelsen på 13 og høj på 30 - pausefyring på 10 - kedlen er hvidgrå indeni.
og dog... det må være blæs du nævner fordi lav kan ikke stå laver end høj i sek.... og ud fra det vil jeg umidelbart vurdere du kører med luftoverskud som giver meget fin hvidgrå kedel,MEN desværre giver det overforbrug da varmen unødvendig forsvinder i skorstenen....
til en vurdering skal vi bruge..
blæs høj(tryk på blæser symbol 100%)
sek høj (tryk på sek 100%)
blæs lav(tryk på blæser symbol 30-100%)
sek lav (tryk på sek 30-100%)
skal også have værdier fra menuen der findes ved at trykke på alarmreset og samtidigt på driftformsknappen...
HVIS der er iltstyring skal talene fra menuen der findes ved alarmreset og samtidigt på menuknapen...
bare list værdierne op så ser vi på dem..
går ud fra der ikke er iltstyring?
hvor mange m2 opvarmes der?
isolering?
spørg endelig hvis der skal bruges mere info,, for at lokalisere div værdier
