Fra oliefyr til pillefyr/pilleovn/?
calle
Indlæg af calle »
Hvorfor skulle fyret ikke kunne stå i et rum på ca. 2 kvadratmeter. Ligesom Bjarkes, står mit i det gamle kedelrum i tilknytning til bryggerset. Det gamle koksrum fungerer som pilledepot. Pillemagasinet står i koksrummet, der ligger vinkelret på kedelrummet, og i den forbindelse har jeg lavet en rigtig smart løsning på transport af pillerne til faldskakten ved hjælp af nedløbsrør, men den vil jeg have patenteret, før jeg offentlig gør den her icon_cheesygrin.gif . Det er ren Storm P.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
calle » 22 Jan 2012, 15:41 skrev:Hvorfor skulle fyret ikke kunne stå i et rum på ca. 2 kvadratmeter. Ligesom Bjarkes, står mit i det gamle kedelrum i tilknytning til bryggerset. Det gamle koksrum fungerer som pilledepot. Pillemagasinet står i koksrummet, der ligger vinkelret på kedelrummet, og i den forbindelse har jeg lavet en rigtig smart løsning på transport af pillerne til faldskakten ved hjælp af nedløbsrør, men den vil jeg have patenteret, før jeg offentlig gør den her icon_cheesygrin.gif . Det er ren Storm P.
He he .. :great: icon_cheesygrin.gif
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Indlæg af Bjarke J »
Det man skal være opmærksom på hvis et pillefyr skal stå i et lille rum er, at der skal være 30 cm. afstand til brandbare overflade (f.eks. gipsplader). Desuden skal rummet være til at holde nogenlunde rent, og der skal være ordentlig belysning. Alt sammen noget der står i BTV32, så hut jeg visker.
Sokraten
Tilmeldt: 21 jan 2012 12:26
Indlæg af Sokraten »
lamborg » 22 Jan 2012, 15:02 skrev:Ja det er rigtigt der er både fordele og ulemper ved jordvarme anlæg . Det er lidt hvad man prioterer efter . Jeg kikkede mest på dine plads problemer og at det ikke så gerne måtte svine. For et pillefyr sviner lidt når man renser . Måske ikke så meget som en brændeovn men det sviner altså alligevel. Jeg tror man skal passe lidt på det der med besparelsen for alt er jo relativt. Ingen tvivl om at piller er billigste opvarmningsform men der er arbejde med det og det skal man synes er hyggeligt som alle os pillenarkomaner på disse stoker forum ellers blver det en plage.Jeg har både hørt og læst om folk som er trætte af det arbejde der følger med. Det er måske fordi de ikke har fundet hemmeligheden bag pillefyr. Når der skal renses-slæbes-fyldes i silo så smid en rock skive på spilledåsen , snup et par kølige fra skabet , skræld en frisk pakke politisk ukorrekte smøger og spis et par spegepølse mader med sorte fingre.Desuden er der knapper man kan trykke på medens man med kendermine vudere flammer og udtænker måde hvorpå man kan spare 5 kg piller om året .Det er sgu da kvalitets tid for en mand. Nå der lod jeg mig lige rive med. Tibage til emnet . Der en fare i at regne med besparesler vis man har skiftet oliefyret ud med feks jordvarme lige før de to meget hårde vintre vi lige haft. I år vil jordvarme regnskabet se anderledes ud. En skriver "taget i røven " med jordvarme. Igen relativt. Du kan finde mange som er super glade for netop jordvarme . Men man skal passe på. Den tidlgere ejer af mit "lille hus" fik lagt jordvarme ind. Snydt grønært. Udgift på 126000. El regning på 45000 om året og fuldstænding umuligt at få over 18 gr uden div gasovne . Så jeg er bestemt jublende lykkelig over mit narkoman. Hvis jeg hidser 30èren op kan jeg få famille og gæster til at rende rundt i undertøj men så tygger den også mellem 90 og 120 kg på et døgn. :-). Nu har jeg faktisk fået skrevet så meget at jeg har overbevist mig selv om at jordvarme er noget skrammel . Øh det var ikke meningen. Jeg vil nu også bruge min til VV til sommer for der tror jeg den er meget billigere en at starte fyret .
Claus
Fantastisk beskrivelse :) og Godt argument. Som både du og skriveren er inde på, er et pillefyr tilsyneladende en oplagt løsning. Med jordvarme er der for mange dårlige historier til at jeg tør investere i det.
Sokraten
Alstå, for at gøre det helt konkret: Mit problem er at selvom rummet kan blive 2 m2, så er der altså kun 1 meter fra skorsten til bagvæg. Da der skal være 30 cm afstand fra fyr til bagvæg og der jo også skal være lidt plads ind til skorstenen (gad vide hvor meget?), så kan der vel næppe stå et fyr derinde. Reglerne er i det hele taget uklare for mig. Hvis fyret skal stå 30 cm væk fra alle vægge, så kan det jo ikke stå nogen steder?
calle
Indlæg af calle »
Sokraten » 22 Jan 2012, 16:57 skrev: Alstå, for at gøre det helt konkret: Mit problem er at selvom rummet kan blive 2 m2, så er der altså kun 1 meter fra skorsten til bagvæg. Da der skal være 30 cm afstand fra fyr til bagvæg og der jo også skal være lidt plads ind til skorstenen (gad vide hvor meget?), så kan der vel næppe stå et fyr derinde. Reglerne er i det hele taget uklare for mig. Hvis fyret skal stå 30 cm væk fra alle vægge, så kan det jo ikke stå nogen steder?
Uden at have en skorstensfejereksamen, tror jeg bestemt ikke, at der behøver at være 30 cm til en ikke-brandbar væg. Det har jeg ihvertfald ikke, og det var der heller ikke, da Salamanderen stod der.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Prøv at ringe til din forsikring . Der skal alligevel en gut fra dem ud og godkende rummet . Denne person ved alt om brand foranstaltninger og hvis du er heldig så sender de ham gerne lige forbi dig med et godt råd.
Calle !!! Hit med et billede... :-) fyrfolket elsker storm p løsninger.
Claus
Fyrmester på lamborghus
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
At der SKAL en "gut" fra forsikringen ud og godkende, gælder åbenbart ikke
alle steder? Min forsikring siger bare, "godkendt af fejer, dermed også god-
kendt af os?
Men jeg har da haft et forsikringsselskab, der stillede større krav end fejeren,
og det måtte jeg så rette mig efter. Men de kom aldrig og kiggede efter, om
de opstillede krav var blevet efterlevet :D
Men forsikringsselskaber er ofte vidt forskellige, så...... :wink:
calle
Indlæg af calle »
MichaelK » 22 Jan 2012, 18:55 skrev:At der SKAL en "gut" fra forsikringen ud og godkende, gælder åbenbart ikke
kendt af os?
lamborg
Indlæg af lamborg »
ja den gik ikke ved mig . Næ nej der kom en flinke fyr som fortalte om brand osv. Og han vidste meget om pillefyr. Bla brandvæsnet forlangte at stålrøret ned i brændren skulle være 25 cm langt og ikke måtte være mere en håndlunt osv. Han skulle også have nyt fyr så jeg tror jeg solgte ham en 10kw scotte fra dvcenter. (op med provision Søren ) . Han fortalte mig bla at når man brækkede pillerne over så skulle man have en skarb kant med spidser man ligesom kunne stikke sig på, ellers var der sand og sågar sirup i pillerne. Min RW er perfekte.
Og så fik jeg lige et brev at prisen på forsikring steg fra 6000 til 9000 om året + selvrisiko sat op til 6000. Hvad f...... betyder en selvrisiko på 6000 hvis hytten står i flammer ? Det er sgu da komik på højt plan.
Claus
Tilbage til "Find det rette anlæg"
