Rengøring mm.
Krydolph
Tilmeldt: 17 dec 2011 04:08
Senest aktiv: 17 sep 2022 14:45
Mit fyr: Scotte 16 kWh
Areal: 215
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Geografisk sted: Lindknud, 6650 Brørup, Jylland, Danmark
Rengøring mm.
Indlæg af Krydolph »
Nå så var jeg ude ved fyret! Det blev først søndag, og det blev først for sent på eftermiddagen, men det var den her weekend min mor skulle idlægges til noget operation, så meget af tiden er gået med det, da det var helt i Odense!
Anyway så var fyret løbet tør for piller (mere om det i et andet topic) så der var ikke problemer med det var varmt!
jeg åbnede lidt op i toppen og fik åbnet med de fingerskruer så jeg ku se ned og børste lidt med den børste der fulgte med!
Så åbnede jeg til aske skuffen, og efter at have haft gang i askesugeren (wasco fra HN) kunne jeg se håndtaget til skuffen som jeg trak ud og fik suget top også! Jeg ku i bunden se en del piller der ikke var brændt ordentligt, men da det som sagt var i bunden af asken og resten så meget fin ud (lidt lys?) regnede jeg med det var fra indkøringsfasen, sammen med manualen lå den guide "pille bruger" linkede til, så går ud fra han har brugt den, hvis ikke først, så senere! den får ihvertfald lige en chance inden jeg dømmer om det er helt galt!
Alt det med at tage pillebrænderen af osv, det kunne jeg ikke lige overskue ved et hurtig kig på det, så det må jeg se på senere, nu blev siderne i den børstet, og asken tømt af, og det er vel også det der er mest dagligdags, og det var ikke så svært, man kunne faktisk mere eller mindre se sig frem til det!
Jeg skal nok komme med en update igen når jeg engang har prøvet den helt store tur!
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Rengøring mm.
Det er ikke nødvendigt at afmontere brænder for at rense kedlen.
Børst kedelsider, og tag herden ud af brænderen.
Børst aske væk fra brænderen.
Læg herden tilbage , og vær opmærksom på at den vender den rigtige vej (se guiden)
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Rengøring mm.
Indlæg af Lund »
:shock:
pille bruger » 23 Jan 2012, 11:09 skrev: tag herden ud af brænderen.
Hehe ja det lyder så enkelt, på flere brændere skal man have pillet brænderen ud af kedlen for at bakse herden af. De passer ikke altid lige for godt
Rengøring mm.
Lund » 23 Jan 2012, 11:51 skrev::shock: Hehe ja det lyder så enkelt, på flere brændere skal man have pillet brænderen ud af kedlen for at bakse herden af. De passer ikke altid lige for godt
Da jeg stod i lære sagde mester tit og ofte:
Du skal måske ikke bruge så kraftige argumenter men den kan tilpasses,
så den er nem at få på plads.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Rengøring mm.
Indlæg af Lund »
pille bruger » 23 Jan 2012, 13:21 skrev: Da jeg stod i lære sagde mester tit og ofte:
Det ved folk ikke inden første gang de skal have den af, så kommer tilpasningen i anden omgang icon_cheesygrin.gif
Krydolph
Areal: 215
Rengøring mm.
Jeg så bare på den der guide fra Scottedoktor, og der stod man skulle tage pillebrænderen af, men der var ik lige vist hvordan man gjorde det, og jeg kunne som sagt ikke se det ved at bruge 10 sekunder på at kigge på den, så blev så enig med mig selv om at det ikke var det vigtigste i første omgang :)
Andersgreen2012
Tilmeldt: 28 dec 2011 18:18
Senest aktiv: 28 jan 2012 01:18
Rengøring mm.
Indlæg af Andersgreen2012 »
Hej alle i kloge mennesker :-)
Fik afvide da jeg købte mit nye scotte fyr, (som kom op at køre i søndags 01.30) at jeg skulle få en lem i mit røgrør, er der også bare for at fjerne evt. aske? Og hvor tit skal man gøre det? er det ugentlig, ligesom rens af kedel?
Mvh Anders
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Rengøring mm.
Indlæg af Oldgaard »
Krydolph » 23 Jan 2012, 22:14 skrev:Jeg så bare på den der guide fra Scottedoktor, og der stod man skulle tage pillebrænderen af, men der var ik lige vist hvordan man gjorde det, og jeg kunne som sagt ikke se det ved at bruge 10 sekunder på at kigge på den, så blev så enig med mig selv om at det ikke var det vigtigste i første omgang :)
Jeg skal se on jeg ikke kan få lavet en lille video næste gang jeg renser fyret, inclusiv demontering og montering af brænderen og herden mens brænderen stadig er monteret ;)
Krydolph
Areal: 215
Rengøring mm.
Det ville virklig blive værdsat hvis du gad det! new24
