Polystyren hvor meget i gulv jf. br10/98
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Senest aktiv: 08 dec 2014 16:25
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlæg af 2009bokke »
hejsa..
ja som nogen har opdaget via anden tråd har jeg gulvvarme...
er der en der ved her hvor meget man skal lægge af Polystyren i gulvet for at opfylde BR10/98 krav
mvh
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 17:02
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Den uden grafit i (den hvide), mener jeg det er 330 mm, når der er gulvvarme.
Hvis Du bruger den grå (der er grafit i), kan man vist nøjes med 270mm.
mvh.
2009bokke
Areal: 151
ok for i min energimærkning står der
Gulve og trrændæk status : Betonstøbt terrændæk jfr. Sælger isoleret med 200 mm polystyren isolering !?
oven over dette står der at dags dato 11-10-2010 Under væsenlig om - og tilbygget.
undre mig bare der ikke er nævnt nogen steder hvis det er rigtigt at der skal være omkring 270 mm at dette ikke er nævnt i energirapporten hmm
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Senest aktiv: 18 dec 2023 12:24
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt »
vi lavede gulvvarme i sommers.
Der kom 230 mm af det grå + 100 mm af det alm. hvide isolering i.
330 mm ialt, men det skulle isolere som 400 mm alm. isolering påstod de kloge hoveder på trælasten.
Må indrømme, at min tanke var, at man ligeså godt kunne få lidt ekstra i gulvet når man nu var igang med at brække op, støbe nyt gulv, nye fliser og det hele - istedet for bare min. krav.
Det er jo ikke lige noget man kommer til igen sådan lige, og nu ved jeg da ihvertfald, at vi har isolering nok i gulvet :-)
2009bokke
Areal: 151
hmmm ja så er 200 mm ik rigtig noget at råbe hurra for... men ok med de oliepriser så har jeg jo også råd til at varme hele grunden op (NOOOOT)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Hvis det er renoveret i 2010, skal det følge det gældende bygningsreglement for arbejdets påbegyndelse, jvf. startdato.
Kringlet formulering, hmm.... :oops:
Mvh Flemming
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Flemming DJ » 23 Jan 2012, 14:16 skrev:Hvis det er renoveret i 2010, skal det følge det gældende bygningsreglement for arbejdets påbegyndelse, jvf. startdato.
Hmmm det synes jeg da ikke... icon_cheesygrin.gif hvis der er søgt på ombygning/renoveringen, er det fra den dag af tilladelsen er givet (startdatoen) :)
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
Selvfølgelig er det ikke iorden hvis der er fusket med tykkelsen på isoleringen, men tror ikke du vil få den vilde besparelse ved de sidste mm.
Det mest vigtige er rundt i kanten af gulvet at der er lavet en kantisolering så varmen ikke trækker ud i soklen.
Jeg ville nok bruge mere krudt på at isolering af tag og hulmur er iorden.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
2009bokke
Areal: 151
danni-nielsen » 23 Jan 2012, 17:10 skrev:Selvfølgelig er det ikke iorden hvis der er fusket med tykkelsen på isoleringen, men tror ikke du vil få den vilde besparelse ved de sidste mm.
tvivler på kantisolering se billede det er entre
Skiveren
2009bokke » 23 Jan 2012, 22:40 skrev: tvivler på kantisolering se billede det er entre
Undskyld jeg blander mig... Men kan se at du har gulvvarme i noget og ikke i entreen, ik ?
Men hvordan havde du troede det ville se ud, hvis der var kantisolering... Som jeg ser det, tror jeg nu nok at der er kantisolering... Billedet viser jo at varmen ikke kravler ud i entreen...
Men hvor vil du hen med billedet ? :dontknow:
