Zarge
Indlæg: 4.410 Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47 Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg
af Zarge » 23 jan 2012 16:56
Snakkede lige med den gamle idag... Nu har han høvlet den første palle piller gennem pilleovnen...
Høsten i den anden ende er lidt under en halv spand i askesugeren ( HN 22liters)
Bad ham smide det på vægten, af ren nysgerighed... Men hvad siger I, passer det sådan nogenlunde med normalen? Jeg fylder jo selv sådan en spand et par gange i ugen, så det kan nok ikke helt sammenlignes...
jg1
Indlæg: 121 Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
Senest aktiv: 27 jun 2013 17:12 Mit fyr: Biomax 16
Areal: 180+100 kursus
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af jg1 » 23 jan 2012 17:07
ved ikke om det kan hjælpe dig, men nå jeg renser min biomax du ved skodfyret fra vvs......
så er der ca en halv murespand og den er på 20l og det er en gang om ugen, så det lyder vel meget rigtig.
Det kommer vel også an på pillerne vil jeg tro.Køre den godt nok den pilleovn selv om den er købt hos vvs...... skal nemlig bruge en selv
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg
af Zarge » 23 jan 2012 17:11
Ved ikke om suger "kompakter" asken lidt mere... men den halve spand er for en HEL palle... Så meget bruger du forhåbenlig ikke om ugen... MEn så tyder det jo på at det ser fornuftig ud.. :-)
jg1
Indlæg
af jg1 » 23 jan 2012 17:14
Nej det gør jeg godt nok ikke bruger ca 10 poser om ugen a 16kg, men er oven okay?
Murespanden er kun på 12l
Havmand
Indlæg: 2.315 Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52 Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Havmand » 23 jan 2012 17:43
Tja, jeg fylder en murespand med søm og skruer en gang om ugen
hahomi
Indlæg: 687 Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57 Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg
af hahomi » 23 jan 2012 17:44
Er asken så blæst op gennem skorstenen?
Vælg dine kampe med omhu.
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i dag 07:24 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 23 jan 2012 18:00
jo der bliver vel ca 0,5% det skriver de fleste på deres piller......
men men har nu aldrig haft 5kilo på 1 tons... men igen noget går vel op gennem skorstenen....
vil skyde på jeg har et sted mellem 15og 20 liter på et tons
calle
Indlæg
af calle » 23 jan 2012 18:24
Hold da op. Askeskuffen i Opopen en HELT fyldt på små 3 uger.
triumph
Indlæg: 5.692 Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 07:37 Mit fyr: 24 kw black star semirens
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg
af triumph » 23 jan 2012 18:31
tro du skal kigge på vægt, ikke rumfang. hvis du kørte med for lidt luft så var der kun 2 cm i bunden af askeskuffe
dannidines
Indlæg
af dannidines » 23 jan 2012 19:05
tror det passer meget godt med asken, cirka det jeg har efter små 900 kg gennem Scotten... hvad er det for en pilleovn med forlov?!
