hejsa..
ja som nogen har opdaget via anden tråd har jeg gulvvarme...
er der en der ved her hvor meget man skal lægge af Polystyren i gulvet for at opfylde BR10/98 krav
mvh
Polystyren hvor meget i gulv jf. br10/98
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Senest aktiv: 08 dec 2014 16:25
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 17:02
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Den uden grafit i (den hvide), mener jeg det er 330 mm, når der er gulvvarme.
Hvis Du bruger den grå (der er grafit i), kan man vist nøjes med 270mm.
mvh.
mvh.
- Areal: 151
ok for i min energimærkning står der
Gulve og trrændæk status : Betonstøbt terrændæk jfr. Sælger isoleret med 200 mm polystyren isolering !?
oven over dette står der at dags dato 11-10-2010 Under væsenlig om - og tilbygget.
undre mig bare der ikke er nævnt nogen steder hvis det er rigtigt at der skal være omkring 270 mm at dette ikke er nævnt i energirapporten hmm
- Stoker VI
- Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
- Senest aktiv: 18 dec 2023 12:24
- Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
- Areal: 225 + 160 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
- Årligt forbrug: tjaaa
- Blevet takket: 2 gange
vi lavede gulvvarme i sommers.
Der kom 230 mm af det grå + 100 mm af det alm. hvide isolering i.
330 mm ialt, men det skulle isolere som 400 mm alm. isolering påstod de kloge hoveder på trælasten.
Må indrømme, at min tanke var, at man ligeså godt kunne få lidt ekstra i gulvet når man nu var igang med at brække op, støbe nyt gulv, nye fliser og det hele - istedet for bare min. krav.
Det er jo ikke lige noget man kommer til igen sådan lige, og nu ved jeg da ihvertfald, at vi har isolering nok i gulvet :-)
- Areal: 151
hmmm ja så er 200 mm ik rigtig noget at råbe hurra for... men ok med de oliepriser så har jeg jo også råd til at varme hele grunden op (NOOOOT)
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hvis det er renoveret i 2010, skal det følge det gældende bygningsreglement for arbejdets påbegyndelse, jvf. startdato.
Kringlet formulering, hmm....
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Hmmm det synes jeg da ikke...Flemming DJ » 23 Jan 2012, 14:16 skrev:Hvis det er renoveret i 2010, skal det følge det gældende bygningsreglement for arbejdets påbegyndelse, jvf. startdato.
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Selvfølgelig er det ikke iorden hvis der er fusket med tykkelsen på isoleringen, men tror ikke du vil få den vilde besparelse ved de sidste mm.
Det mest vigtige er rundt i kanten af gulvet at der er lavet en kantisolering så varmen ikke trækker ud i soklen.
Jeg ville nok bruge mere krudt på at isolering af tag og hulmur er iorden.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Areal: 151
tvivler på kantisolering se billede det er entredanni-nielsen » 23 Jan 2012, 17:10 skrev:Selvfølgelig er det ikke iorden hvis der er fusket med tykkelsen på isoleringen, men tror ikke du vil få den vilde besparelse ved de sidste mm.
Undskyld jeg blander mig... Men kan se at du har gulvvarme i noget og ikke i entreen, ik ?2009bokke » 23 Jan 2012, 22:40 skrev: tvivler på kantisolering se billede det er entre
Men hvordan havde du troede det ville se ud, hvis der var kantisolering... Som jeg ser det, tror jeg nu nok at der er kantisolering... Billedet viser jo at varmen ikke kravler ud i entreen...
Men hvor vil du hen med billedet ?
