Jeg kan 100% følge dig... Men jeg har også haft en tunet knallert, kørt uden hjelm et par gange, og sneget en enkelt brander eller to hjem... Selvom jeg naturligvis aldrig kunne finde på noget af det hvis mine forældre spurgte... ;-) Min pionte er at som du siger, så tror unge mennesker de er "udødelige" og netop derfor er det så svært at påvirke dem... Og med det samme de lugter de bliver kikket over skulderen, så finder de en løsning på "problemet"... ;-)
Og så lever du i en falst trykhed...
Husk, "mennesket er den eneste dyreart, som er i stand til at lære af andre fejltagelser, men som katagorisk nægter at gøre det...";-)
Overvågning af internet
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Sund Holding... Det er jo på en anden måde idag, det er nemmer for nogle på nettet at ha dårlige hensigter ...danni-nielsen » 23 Jan 2012, 17:03 skrev:
Det kan du godt have ret i.
Men en teenagers holdning er sku ikke altid nem og påvirke![]()
Vi ved jo selv hvordan vi var den gang, vi kunne jo alt trode vi.
Problemet idag kontra den gang er at de unge bruger nettet til og møde andre på, de ved jo ikke altid hvem der sider på den anden side af skærmen.
Og nej jeg vil da ikke side og lure på alt hvad de fortager sig på netten, men have muligheden for og tage en kontrol en gang imellem.
Men vil heller gøre noget for og undgå der sker noget ind og slet ikke prøve.
Skulle det væreste ske så ville jeg dælme have det dårligt over ikke og have gjort hvad jeg kunne for og beskytte hende.
Men Danni, du har haft i noget rigtigt
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
- Senest aktiv: 13 maj 2025 19:52
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 204
- Brændsel: Fjernvarme
- Blevet takket: 2 gange
Vil du så også installere internet filter/log på hendes smartphone?
Så kan du også samtidig aktivere GPS overvågning på den ;-)
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Når man ser dit inlæg kan man sku godt frygte at de skulle møde en som dig.Lasse Elbek » 23 Jan 2012, 18:21 skrev:Vil du så også installere internet filter/log på hendes smartphone?
Kan fornemme lidt du nok ikke har børn i teenager alderen eller også
vil du ikke gøre alt hvad DU kan for og passe på dem.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Areal: 204
Jeg undlader lige at kommentere din første linje...danni-nielsen » 23 Jan 2012, 19:13 skrev: Når man ser dit inlæg kan man sku godt frygte at de skulle møde en som dig.
Nej, jeg har ingen børn.
Men jeg har ikke selv glemt, hvordan det var at være teenager fra 93-99.
Er du klar over at man (næsten) kan det samme på en smartphone, som du kan på en PC i dag? Hvis du ønsker at logge trafik på pc'en, er det så ikke lige så relevant at gøre det på telefonerne? Dertil kommer der, at du på ingen måder kan får lov til at overvåge internettrafikken, når det foregår på mobilnetværket. Medmindre du installere et overvågningsprogram direkte på telefonen.
Jeg fortæller dig ikke, hvordan DU skal opdrage dine børn. Og jeg har ikke tænkt mig at være bedrevidende. Men det er visse ting som du ikke kan kontrollere! Da jeg var teenager ville det have virket for mine forældre at have taget en snak med mig om sådanne ting, i stedet for at forbyde. Det ville jeg dengang have opfattet som en udfordring
- Areal: 350
Hvis du nu havde læst dette inlæg så havde du også læst følgenedanni-nielsen » 23 Jan 2012, 17:03 skrev:
og nej der skal ikke installers noget på telefonen og heller ikke fodlænke og hvad i ellers kan finde på.
Ganske simpel et program der skal bruges på netværket indenfor hjemmets 4 væge.
Da det er pcerne der bliver brugt.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Tror såmænd at bare at Zarge prøver på at fortælle dig at finder dine unger ud af at du kan og vil kontrollere om de foretager sig noget på "nettet" via hjemme pcerne. så kan du så sikkert som amen i kirken være sikker på ar de nok skal finde en måde at gøre det UDEN at du (kan) opdage det ex. via smartphone og lign.
Den eneste fornuftige måde er at tage en seriøs og respektfuld samtale med afkommet. og gerne før de når alderen: jeg er udødelig og kan alt selv
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Husk at du ikke kan tjekke hvem de skriver med over f.eks. facebook da den er krypteret, hvilket mange andre internetsider også er i dag. det er desuden de færreste chatprogrammer som loader/gemmer en helt side hver gang der bliver sendt/modtaget en ny besked. Så hvis du vil have mulighed for en effektiv overvågning/kontrol, er du nødt til at installere et program på ungernes computer, så du kan se deres skærmbillede..
Husk at dine børn er opvokset med internettet, så de ved godt hvilke farer der er derude.. at de så glemmer det engang imellem er jo så en anden side af sagen, det er jo teenagere.
Hvordan vil du i øverigt gribe det an, hvis du opdager at de har chattet med en væsentlig ældre fyr på nettet, uden at miste den tillid der er mellem jer?
Udvis tillid og du får tillid, udvis mistillid og de vil gøre alt for at leve op til den!..
mvh. ham der selv var teenager for under 7-8 år siden!
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
