Så er der brændt 760 kg mere af
denne gang på 20 dage og de leverede 2720MWH
Søren
3,228 MWH
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Senest aktiv: i dag 08:17
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
3,228 MWH
Så er der brændt 740 kg af
de har på 16 dage leveret
2828 kwt ca. 76% udnyttet
Søren
Søren
Likes frabedes
- Stoker VI
3,228 MWH
Så er der fyret 700 kg træpiller mere af
de varede 19 dage og leverede 2560kwt
igen ca. 75% udnyttelse
Søren
Søren
Likes frabedes
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
- Senest aktiv: 14 maj 2015 10:31
- Mit fyr: Atmos med ældre stoker
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller, flis og andet
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Himmerland
3,228 MWH
Denne tråd er virkelig spændende at følge, det er fedt at i virkelig går op i detaljerne!
Jeg kunne da også være interresseret i at vide hvor sådan en varmemåler kan købes.
Hilsen Blaser
Hilsen Blaser
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
3,228 MWH
Har nu haft min flowmåler til at ligge i værkstedet i 3måneder.
Må snart tage mig sammen og installere den;)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Stoker VI
3,228 MWH
Min har jeg fået fra den lokale varmeværk
de udskifter nogle hvert år
og så lidt gode forbindelser
Søren
Søren
Likes frabedes
- Stoker VI
3,228 MWH
Så er der igen nye tal
denne gang 26 dage om at bruge 700 kg som gav 2582 kwh
og igen ca 75% udnyttelse
Søren
Søren
Likes frabedes
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
3,228 MWH
her om nogle dage, kan jeg da også tilslutte mig forbrugsberegningen her....
forresten Søren.... dine følere og måleren, sidder de direkte ved kedeludgangen, eller måler du kun på hvad du sender i huset?
- Stoker VI
3,228 MWH
De sidder ca 20cm fra kedel
og måler kun ud af kedel
så det er varmt vand 2vok. 3 børn
gulvvarme på ca 170 m2
og loft med ca 70m2
værksted med døråbning til fyrrum( idag 17,6g i værksted)
alt isoleret 75% af krav stillet idag
og loft med ca 70m2
Likes frabedes
