Mere luft til primærkammeret på DC50
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP »
Hejsa.
På min DC50 kommer der for lidt luft til primærkammeret (det øverste). Jeg får den bedste forbrænding ved at lade lågen stå lidt på klem så den kan suge en smule luft den vej. Hvis jeg lukker det helt begynder jeg at kunne se røg op af skorstenen. Det er primært de første 1-2 kedelfulde hvor dette er et problem. Sikkerhedsmæssigt er det ikke optimalt da en røgeksplosion kan "puffe" lågen op og gnister/flammer kan brede sig i fyrrummet. Pt. har jeg sikret lågen ved at sætte en sækkevogn i spænd meeeen..... :wink:
Specielt når man nu læser hvad der lige er sket:
http://www.nordjyske.dk/artikel/10/5/14 ... il%2Dbrand
Er der nogle indstillinger jeg kan ændre på (på skruen foran eller pinden bagpå) der har samme virkning som at lade lågen stå på klem?
V.h. Emil
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 46 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
pinden bagpå fordeler forholdet mellem primær og sekundær luft. Prøv at trække den 5mm længere ud, 10 måske hvis 5 ikke er nok
hvor langt trukket ud står den nu?
/john
EKP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af EKP »
Hvis jeg trykker den helt ind og trækker den 10 mm. ud er der en ridse på pinden. Jeg mener at dette er udgangspositionen. Min er yderligere 3 mm. trukket ud......altså i alt 13 mm. fra bundstilling. Hvordan har I andre sat jeres?
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Min dc 32 står omkring 6 mm trukket ud. Mener der stod imellem 0 og 10 mm i manual. Den buldrer derud af nå underforbrænding er slået til. Man er slet ikke i tvivl om at der er rigtig godt gang i den
Mvh Anders
EKP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af EKP »
Man er heller ikke i tvivl om at der er gang i underforbrændingen på min....så længe lågen står lidt på klem. Kan jeres pind også rykkes meget langt ud?... Det er ikke som om der er ret meget modstand i min "pind".
Emil
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Indlæg af abn »
EKP » 23 Jan 2012, 21:12 skrev:Man er heller ikke i tvivl om at der er gang i underforbrændingen på min....så længe lågen står lidt på klem. Kan jeres pind også rykkes meget langt ud?... Det er ikke som om der er ret meget modstand i min "pind".
Emil
Mener heller ikke der er ret meget modstand i min. Kan ikke lige huske det, men jeg mener den kunne flyttes et par cm. Har du forresten tjekket at røgrør er renset eller at der ikke er bygget rede i skorstenen så du på den måde for for lidt træk. (bare lige et forslag til noget andet der muligvis kunne være galt)
Mvh Anders
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Indlæg af abn »
Min havde forresten på et tidspunkt ikke så meget "buldren" over sig. Det blev meget bedre efter jeg fik tømt for aske. Der var ikke nok hul igennem.
Mvh Anders
EKP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af EKP »
Skorsten er fejet for et par uger siden så med mindre det er en "isfugl" er der næppe nogen rede på dette tidspunkt ;-)
Tror min kan flyttes 5-10 cm. men er ikke sikker.
Jeg har prøvet det samme hvor jeg ikke havde renset tilstrækkeligt i den nederste låge så sekundær-kammeret næsten ikke havde hul igennem til røgkassen - det hjalp.
Det er muligt at mit træ er en smule til den fugtige side og der derfor skal bruges ekstra meget power på underforbrændingen for at få antændt gasserne i den høje luftfugtighed - bare min personlige teori :-)
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Indlæg af abn »
Er der ikke noget med at stangen skal rykkes længere ud jo mere fugtigt træet er? Prøv at flække et stykke af dit træ og mål fugtigheden inden i. Om ikke andet så bare for at udelukke. Men det kan jo også være at din dc 50 skal justeres anderledes end min dc 32. Prøv at læse i manualen.
Mvh Anders
EKP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af EKP »
jeg har ikke en fugtighedsmåler... manualen er skod det er derfor jeg bruger den her gruppe :-)
