Er det her en tosset ide..
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Pelle, en ting må man sige, du sku en god opfinder.. Når jeg læser om denne tørretumbler og hvordan du har gået rundt og opfundet løsningen, tænker jeg på om ikke du ikke kan sammenlignes med denne opfinder..
http://www.youtube.com/watch?v=-wfR8ayG ... ata_player
Fint du deler det med os.. :great:
:takker:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Skiveren » 23 Jan 2012, 22:00 skrev:Pelle, en ting må man sige, du sku en god opfinder.. Når jeg læser om denne tørretumbler og hvordan du har gået rundt og opfundet løsningen, tænker jeg på om ikke du ikke kan sammenlignes med denne opfinder..
:takker:
Il tempo gigante fra "Bjergkøbing granprix" Min ynglings film.. Ham cykelsmeden Theodor Fælgen kan nogle tricks. icon_cheesygrin.gif
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Er da også en smule imponeret over ideen, men vil køleren fra bilen ikke være nok, hvis der blev lavet en kasse omkring kølerne og ned til tørretumblerens luftindtag?
Hvad med styring af varemen, su skal vel åbne/lukke for den?
Vælg dine kampe med omhu.
Skiveren
pelle » 23 Jan 2012, 22:05 skrev: Il tempo gigante fra "Bjergkøbing granprix" Min ynglings film.. Ham cykelsmeden Theodor Fælgen kan nogle tricks. icon_cheesygrin.gif
Verdens klasse... Kan huske at de engang sende hver den 1/1 midt formiddag, kanon film at vågne op til med tømmermænd... :) 8)
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
hahomi » 23 Jan 2012, 22:10 skrev:Er da også en smule imponeret over ideen, men vil køleren fra bilen ikke være nok, hvis der blev lavet en kasse omkring kølerne og ned til tørretumblerens luftindtag?
Jo. En køler burde være nok. Jeg havde jo først prøvet med en radiator. Det gav for lidt, men gad ikke afmontere den igen. Så derfor en køler udenpå radiator.
Du tænder blot tumbleren som man plejer. Samtidig åbnes for en kuglehane. Det er så simpelt, man tror det er løgn.
Man kunne sikkert også sætte en magnetventil og en timer på fremløbet i stedet for kuglehanen.. Så slap man for at åbne/lukke for kuglehanen. Og med lidt blandeshunt kunne fremløbs temp. også styres. det med temp. har nu aldrig været et problem med vores tøj..endnu mere varme endnu kortere tørretid. Men, det med tøjet. vil jeg helst ikke kloge i. Jeg må jo bare tage den skideballe det giver hvis noget tøj engang skal krympe.. :)
Senest rettet af pelle 23 jan 2012 22:23, rettet i alt 1 gang.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Og evt en retur termostat så fruen kan justere om detn skal køre på almindeligt eller uld-program...:-D
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
Hej nu ved jeg godt vi er kommet lidt væk fra emnet, men nu lige til pelles smarte tørretumpler jeg har i min baggang en skorsten med isokern som jeg ikke bruger mere kunne jeg ikke tilslutte aftrækket der for så har jeg varmerørrene lige ved siden af nemt, er i tvil om der kan opstå fugtproblemer i den gamle skorsten ?
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
bent » 23 Jan 2012, 23:34 skrev:Hej nu ved jeg godt vi er kommet lidt væk fra emnet, men nu lige til pelles smarte tørretumpler jeg har i min baggang en skorsten med isokern som jeg ikke bruger mere kunne jeg ikke tilslutte aftrækket der for så har jeg varmerørrene lige ved siden af nemt, er i tvil om der kan opstå fugtproblemer i den gamle skorsten ?
Ikke fordi jeg ved det, men tror du ikke at der vil være nok gennemtræk, hvis du åbner lidt for renselemmen. Skulle den blive en smule fugtig, gør det vel ikke noget.........gætter på at risikoen for løbesod er ret lille :wink:
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Mvh Flemming
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Hmm.. Hvis i skal lave sådan noget varme til en tumbler. Så lav et pænt skab eller træ kasse med tæt sluttet låg den kan stå inden i. Sådan med et par cm. fri til siderne. Der skal være et hul til aftrækket. Fuges tæt med silikone . Sæt køleren fast på siden af kassen, så det er helt tæt. lågen giver man noget glasbånd eller andet, således den lukker helt tæt. Og der går selvf. også en ledning ind i kassen. Isoler toppen af kassen og et stykke ned af siderne. Tænk gerne i noget "ikke brandbart " materiale inden i kassen. feks. noget gipsplade.
køleren kan man også sætte en bette pæn kasse omkring.. mest for synets skyld, hvis det skal stå inde i en bryggers.
Så er det bare at starte tumbleren og lukke lågen. åbne en kuglehane. køler bliver varm og tumbler suger kun i gennem køler.
På den måde har man jo ikke ændret på noget ved tumbleren. Der sidder nok noget termostat ved den elvarmelegeme. Så den slår vel fra noget oftere med sådan en køler tilsluttet.
Lav det sådan at tumbleren kan trækkes ud for service. så aftræksslangen skal være lang nok.
Mit centralvarme anlæg er jo trykløs. derfor udsættes køleren højst for en halv bar. jeg mener en kølerdækslet lukker op ved 1 bar ved overtryk. Så der skal lige ændres på noget, hvis i har trykeks. på centralvarmen.
bent.. du kan godt benytte den isokern. Der skal brænde til for at der kan komme løbesod. Det fugt skal nok fordampe.
