Hvilken shunt
Ordet er frit
Senest aktiv: i dag 07:24
Hvilken shunt
nu må jeg lige høre dit fremløb går da ud af toppen på kedlen og ind i kedlen med det koldere vand(retur løb)
pumpen som den sider nu presser vandet ind i bunden af kedlen ikke...
ellers vender den forkert fremløb er altid taget fra toppen af kedlen og retur løber ind i bunden af kedlen :great:
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
ok, det er nok mig der har skrevet forkert, kan ikke helt holde styr på hvornår det er frem og tilbage. men jeg tager det varme fra toppen og skulle så gerne blande det med det kolde fra akku tanken som så komme ned til pumpen som pumper ind i bunden af fyret.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
rl stylig er det støvring mellem hobro og ålborg du bor, for skal nemlig der over på lørdag, så kunne jeg da lige kigge forbi og hjælpe dig det er jo lidt nemmer når man står foran det.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
ja det er lige midt imellem, ude ved øster hornum. jeg er først hjemme en gang over middag hvis det er, men du er velkommen..
johnny Møller
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
Senest aktiv: 17 aug 2017 16:33
Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
Areal: 200 + 150 kvm.
Brændsel: træpiller div.
Årligt forbrug: Tja aner det ikke
Geografisk sted: Vemb Westjylland
Indlæg af johnny Møller »
Det var det jeg mente med at fortegne den behøver ikke sidde tæt på akkutanken.
du kan godt bruge den shunt du har (kan du ikke lige sige hvad det er for en så er det nemmere at forklare hvordan den skal vende).
Fremløb løber IKKE ind i kedlen men væk fra den.
Retur= det kolde vand ind i kedlen de fleste gange er det i bunden af kedlen.
Johnny Møller
husk der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar....
danni-nielsen
Areal: 350
Det lyder fint så vil jeg da kigge forbi. :great:
Du kan da lige smide en pb. med en adresse og et tlf nr.
levi
Indlæg af levi »
Hej Rlstyling - jeg er lidt bekymret, jeg kan ikke se din ekspansion nogen steder ?
Din installation virker ikke - den ventil du anvender er beregnet for brugsvand, dvs. den fungerer under større tryktrin end du kører med. (Det forklarer det stærkt reducerede flow).
En watts ventil med dertilhørende termostat, og en omrokering af pumpens placering vil løse dit problem øjeblikkeligt.
Du bør lave en ny shunt, det kan nemt gøres billigere end en laddomat - hvis du har en fax eller en addresse skal jeg gerne sende dig en tegning over hvorledes en korrekt installation skal være.
Du kan ring eller maile til mig 98990303 eller ros@vvs-eksperten.dk
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
jeg takker for alle de indslag. men har snakket med 2 af dem her på forumet over tlf. og de sender nogle tegninger af hvordan jeg skal lave det.
så vil sige mange tak for denne gang. håber det kommer til at virke
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Hej igen
nu har jeg fået en watts ventil 3/4" og tilhørende termostat.
men kan ikke rigtig få det til at køre.
hvis jeg fyre op og kedlen kommer op på 52°c så starter pumpen, og så skulle den jo gerne begynde at cirkulere varmt vand ind i bunden af fyret??
efter den brugsanvisning der var med til termostaten skulle den stå imellem 4-4,5 for at holde vand temp. på ca. 52°c. men når pumpen går igang selv på det aller laveste, så kan den ikke holde temp. oppe, så har skruet den op på lidt over 5, som set på et af billederne. så går det lige når den køre langsom, og cirkulere med 0,3m³/t. men så kan jeg ikke nå at aftage varmen varmen fra fyret. ikke så fedt...
hvis jeg så skruer den op på næste trin, så cirkulere den 0,65m³/t, og det skulle jo være fint, men så kan termostaten ikke holde temp. oppe, så skal den skruet endnu mere op.
hvordan skal den indtilles, og efter brugsanvisningen skulle der gerne kunne komme omkring 0,8m³/t igennem ventilen, så den skulle jo kunne lukke helt for det vand der kommer over fra akku tanken. men det sker bare ikke.
hvad går jeg??
ps. har ingen problemer med at den ikke kan smide nok vand rundt, fuld skrald på pumpen giver omkring 1,1m³/t. så det er jo mere en riligt.
smalspor
Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Dagligt forbrug: ca. 40 kg
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af smalspor »
Sådan som jeg ser det (og jeg er ikke helt ekspert på området endnu) så sidder din cirkulationspumpe på retur-røret og ikke på frem-røret og så kan jeg godt forstå at der ikke er noget varme. Når jeg kigger på mit eget varmesystem så er frem-røret øverst på kedlen og retur-røret nederst. Min cirkulationspumpe sidder på frem-røret og det er begyndt at virke nu. Jeg mangler dog stadigvæk at få luftet pumpen ud men det kommer inden frosten sætter ind :)
