Mere luft til primærkammeret på DC50
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 10:57
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
så ryk da den primær/sekundær pind 5-10mm ud og lad os høre om der hjælper
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Fugtighedsmåler?
Det må kunne klares ved at smide veje et stykke træ, smide det i mikroovnen i et par minutter og så veje det igen.
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af pejle »
Fugtighedsmåler fås for ca. 100 kr. - køb den, det er et godt værktøj til bedre forbrænding. Så kan du reelt regne på om det bedre kan betale sig at købe tørt træ nu og vente på at det andet når at tørre.
Nu kender jeg ikke en Atmos men to ting mere som jeg kender til med underforbrænding. (Tidligere HS Tarm ejer og nu med Orlan)
1) Kan der komme luft nok ind i fyrrummet?
2) Lukker spjældet til skorstenen tæt, når underforbrænding er slået til?
-Lars
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Der er kun problemer ved fyring med våd træ,en masse ærgelser og ekstra arbejde.
En fugtighedsmåler kan købes i byggemarkederne for nogle få kroner,men det bliver træet jo ikke tørt af,men så ved man i det mindste om problemet ligger der,og er det for vådt må du jo have microovnen ud i fyrrummet icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Hvis du kun har det våde træ for resten af vinteren,kan du redde den ved at smide nogle træpiller eller tørt savsmuld, oven på træet i toppen af kedlen.
Hvis man fyrer med træ der er skovet November/December,og skal fyre med det,den følgende vinter,skal man sørge for at træet er savet og kløvet,når man når starten af Marts,ellers når det ikke at tørre.
I Marts har man den tørreste luft,gerne en vindretning fra N og Nordøst,dvs. en tør luftstrøm fra de Norske fjelde,som virkelig trækker fugt i af alt.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Endvidere er det en god ide at lade træet "varme op" inden man futte det af... Jeg har altid en bunke, svarende til en dags fyring, liggende ved siden af kedlen.
Mit træ har altid ligget et døgn ved 25 - 30 grader inden det ryger i kedlen - og der kan mærkes forskel... En enkelt gang havde konen fyret, uden at hente nyt træ, så næste morgen skulle jeg starte op men koldt brænde
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP »
Jeg prøver at lege lidt med pinden i morgen når jeg skal fyre igen - jeg fyrer jo ikke hver dag :-)
Mit brænde er 2-3-4 år gammelt stormfældet træ der blev kløvet i sommers. Tror det var tørt nok til stormen her i oktober blæste presseningen af og det fik et ordentligt regnskyld. Det fugtige efterår har gjort at det ikke er blevet sådan rigtig overfladetørt igen. Det virker dog ok inden i. For tiden henter jeg et par rummeter ind i fyrrummet i weekenden så jeg har til 1-2 uger. Så når den værste overfladefugt at fordampe.
Tror jeg vil finde mig en måler for at se hvad den egentlig siger til kernefugtigheden.
Emil
steinmeier
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Senest aktiv: 03 feb 2023 16:38
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Indlæg af steinmeier »
en fugtmåler er guld værd. og husk at stykket lige skal flækkes når du skal måle fugt%.
Havmand> man kan sagtens starte på koldt brænde. gør jeg i øjeblikket, pga større/mindre rod(fruens blomsterkrukker) det vigtigste er at brænde har en fugt procent der er lav nok, det jeg fyrer med er skovet og flækket i 2010 dvs 1½-2 år har det ligget. kørte sidste år med brænde fra den samme stak og kan virkelig mærke forskellen fra sidste år til i år, der er godt knald på. Og ja det kræver noget opbevaringsplads at have til to års forbrug tørt
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
