Vi har fået installeret en varde brændeovn med tilhørende stålskorsten som går lige op gennem taget.
Den går ikke helt op til tagrygningen da overetagen er meget høj, men der er nu opstået det problem at ved blæst kan vi ikke bruge brændeovnen, da røgen suser ind i stuen istedet for op gennem skorstenen.
Når der bare er vindstille eller næsten vindstille, er der fint aftræk i skorstenen. Har set man kan få en form for karrusel der sidder ovenpå skorstenen, men kender ikke dens funktion, mon der er nogen der kan hjælpe med at finde en løæsning på dette problem.
Jesper
Stålskorsten - røgsuger
- Tilmeldt: 03 jan 2012 17:23
- Senest aktiv: 29 jan 2012 20:38
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
Føj en meter til skorstenen - er nok den billigste og bedste løsning. Ellers skulle disse arabiske kupler være ret effektive og flotte, men ret dyre - og vi er jo ikke allesammen oliesheiker.
Søg efter røgsuger.
Søg efter røgsuger.
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Drop idéen med den kugle-mølle, det virker ikke. Jeg har prøvet den uden held i lignende omstændigheder, det bliver aldrig rigtigt godt, med den som nødløsning. - På med en røgsuger eller forlæng skorstenen.
Jeg var ved at kulilte forgifte mig selv, da det blæste op en aften efter jeg havde fyret op. Det giver en fæl hovedepine.
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Jeg har en på og den virker lige nøjagtig efter hensigtenKristianVilhelm » 24 Jan 2012, 07:50 skrev:Drop idéen med den kugle-mølle, det virker ikke. Jeg har prøvet den uden held i lignende omstændigheder, det bliver aldrig rigtigt godt, med den som nødløsning. - På med en røgsuger eller forlæng skorstenen.
En røgsuger koster vel godt og vel 5 kilo og så skal der laves strøm og den skal styres. En aspirotor fåes trods alt til under 2 kilo og så skal der ikke holdes øje med den.
Vælg dine kampe med omhu.
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Men lige meget hvad, så er det bedste nu at få skorstenen op i den rigtige højde.
Mvh Thomas Hansen
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
hahomi
Det kan godt være man kan være heldig at det virker, men man kan også være uheldig som mig og have spildt en mindre formue, mener jeg gav 2.500 kr for den.
I min verden er det klart bedste at få skorstenen over tagryggen, ufatteligt man kan få andet godkendt.
I visse tilfælde kan man jo direkte sætte livet på spil, hvis man får en brændeovn der kan slå tilbage.
- Stoker V
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
Checkede lige prisen på Aspiratoren, troede faktisk de kostede noget mere en ca. 2000,-, men i f.eks England fås de fra £ 115 (ca. kr. 1000,-) : http://www.roofingsuperstore.co.uk/brow ... rotor.html
Det koster måske et par hundrede i fragt, men der er da plads til at invitere til pejsegilde
De kan imidlertid give lidt støjproblemer ifølge: http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/163383
Se evt. også her: http://motorcykelgalleri.dk/for_message ... _ID=173795
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:10
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Jeg har 3 skorstene, alle med suger på. Ingen støj eller andre gener. Mine skorstene er dog lavet af mursten
viewtopic.php?f=51&t=12558&p=130639&hil ... er#p130639
/John
/John
