Montering Scotte 16 kW
Senest aktiv: i dag 12:59
Vangsgaard » 24 Jan 2012, 16:19 skrev:Nu har jeg fået monteret min kompressorrens og indstillet interval mellem rensning til 10kg. Kan man så med fordel slå den normal blæser rensning fra, eller skal den også køre?
Hvor i stokerkontrol indstiller man max og min brænderydelse? Synes ikke jeg kan finde det?
Man kan slå den alm. rens fra, men jeg tror ikke at det er en fordel.
Max og min effekt stiler du inde i menuen vist med et termometer.
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
pille bruger » 24 Jan 2012, 16:34 skrev: Man kan slå den alm. rens fra, men jeg tror ikke at det er en fordel.
ok tak, havde også lige fundet det, utroligt jeg kunne overse det :)
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Jeg har lidt problemer med at der kommer ubrændte/sorte piller ned i min askeskuffe. Jeg har forsøgt at indstille efter kvickstartsguiden, og mener flammerne passer meget godt. Ved 50 % er flammen gul omkring 20 cm lang, ved 100 % er den gul med lidt orange spidser, ca. 30 cm lang.
Jeg overvejer om det simpelthen er så meget smuld i mine piller så de bliver blæst væk af rensningen? Kører med 6mm piller som bliver transporteret ind fra udvendig silo? Men selvom jeg kortvarig slog rens fra kom der stadig uforbrændte piller i skuffen.
Er der nogen der har en ide til hvad der kan være galt?
Sneglydelse er afvejet til 640 gram, og den er ret konstant, selv med flere dages mellemrum.
Vangsgaard » 25 Jan 2012, 16:55 skrev:Jeg har lidt problemer med at der kommer ubrændte/sorte piller ned i min askeskuffe. Jeg har forsøgt at indstille efter kvickstartsguiden, og mener flammerne passer meget godt. Ved 50 % er flammen gul omkring 20 cm lang, ved 100 % er den gul med lidt orange spidser, ca. 30 cm lang.
640 gram tyder på at der er et problem med pille tilførslen.
Står sneglen meget stejlt ?
Kan den lægges mere ned, det vil øge pille mængden, og give bedre forbrænding ?
6 mm. piller med meget smuld er lette at blæse væk fra herden.
Mon du næste gang du skal have piller, skulle overveje 8 mm. i poser ?
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Må prøve og kigge på sneglen i weekenden, den er ellers ikke så stejl, men vil se om jeg kan ligge den lavere. Kan man hive snegl røret ud af siloen uden at skulle tømme den helt, eller er den så ikke til at få ind igen?
Men jo, det bliver piller i poser når der skal bestilles :)
Vangsgaard » 25 Jan 2012, 19:46 skrev:Må prøve og kigge på sneglen i weekenden, den er ellers ikke så stejl, men vil se om jeg kan ligge den lavere. Kan man hive snegl røret ud af siloen uden at skulle tømme den helt, eller er den så ikke til at få ind igen?
Hvis du vil tage sneglen ud af siloen, kan du sætte en bred spartel i gabet melem silo og tønden,
hvis ikke du kan få en spartel i, så bare prop en stor avis i hullet.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Super, tak for hjælp. Jeg har lige prøvet at justere luften en smule ned, har den måske mistænkt for at være indstillet en smule for højt... Jeg krydser fingre
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hej Vangsgaard.
Jeg kikkede lige på dit fyr i SC og hvis dit piller forbrug passer på omkring 50 kg i døgnet så er det lidt dumt med komprossorens pr 10kg for så får du jo 5 stop og det er vist lige rigeligt.Det vil nok være mere smart at stille den til 999kg og så bruge urstyring i stedet for. Hvergang den laver urstop vil kompressor så fyre af.
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Kiggede lige på SC ;)
vi kan da ikke have at du har en udendørstemp på 99 grader :)
her en nem løsning ;)
http://guide-udendorstemp.tk/
janchr
Tilmeldt: 22 dec 2010 06:31
Senest aktiv: 13 nov 2015 23:51
Mit fyr: Scotte 16 Kw, V 10
Areal: 310
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af janchr »
Hej jeg har skift min Forbrændings rist 20 kw standard - (Sommerhærd) ud da der ikke er så mejet plas til piller nå der fyres over 60 % så der for den isted Brænderrist for Scotte, Woody og Biocomfort 16-24 Kw
Rist i MA253
Passer til 16 & 24 kwh træpillefyr
308391224 Brænderrist for Woody & BioComfort pillebrænder - 16-24 KW :D
