rotte i kælder
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
rotte i kælder
Indlæg af 2009bokke »
snubbi » 21 Jan 2012, 19:28 skrev:hej
da jeg kun har en 30 brønd der står ude i garagen fandt jeg en der kunne komme ned i brønden og skubbes ind i tilløbe fra kælden.
Ved godt at det ikke er den bedst men den kommer til at side der nogle månder ind til jeg får tid til at banke gulvet i garagen op og skifte brønden til en 400mm brønd og rotte spærren er af den type der blev anbefalet her inde .jeg fandt en test af forskællige typer rotte spærre den var en af de bedste .den er ikke den billigst. men jeg får nogle gode % hos vvs grosisten
forsikringen var med på at betalt for rotte spærre til de hørte om prisen ,så vil de lige pluselig til at have at jeg skulle betale det halve af brønd og spærre .
men jeg sagde at jeg skal vel også have lidt for al det arbejde med at ryde rummene og pille væge ned og køre det væk .
vi må se hvad de siger i næste uge ,tømmeren kommer sidst på ugen og sætter væge op
har du slet ikke en Meter brønd på grunden ??? eller render den direkte på offenlig ledning eller har du septitank ?
(rettede lige Brunden til Grunden) upsss :shock:
hestetyv
Tilmeldt: 19 dec 2011 12:42
Areal: 136
Brændsel: Naturgas
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Geografisk sted: V.Hæsinge
rotte i kælder
Indlæg af hestetyv »
Så blev det også vores tur. Igår var jeg oppe og kontrollere vores musefælder, mårfælde og rottefælde oppe på loftet (vi bor i stråtægt hus, hvor der er åbent op til loftet under udhæng). Og sørme om der ikke var smuttet en rotte i den store klapfælle. Vi havde set at der var gravet huller ude langs sokkel, og jeg har løbende dækket det til igen, som jeg har opdaget det der var gravet ud igen.
Rotten nåede at tømme samtlige musefælder for musekorn, og den har gjort det de sidste 9 dage hver anden dag ca, men igår smækkede den store fælde omkring munden på den, så den fik kvast sit hoved.
Det var en ung hunrotte, så nu håber jeg ikke der er flere.
Men har man egentligt pligt til at anmelde sådan noget til kommunen ? Det er første gang vi får en rotte i fælden.
/Claus
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
rotte i kælder
Indlæg af Brandsen »
Ja, man har pligt til at anmelde forekomst af rotter til sin kommune.
Til gengæld koster det ikke noget at få hjælp fra kommunen til bekæmpelsen.
( ... ud over det du allerede betaler i ejendomsskat )
rotte i kælder
Brandsen » 24 Jan 2012, 16:42 skrev:Halløj i forum,
nemlig ja og de kommer med gratis rotte gift til at klare problemet hvis det er sådan de ska klares...
2009bokke
Areal: 151
rotte i kælder
gratis og gratis betaler det over ejendomsskat ;) intet er gratis i DK selvom de elsker at det skal se sådan ud ;)
rotte i kælder
2009bokke » 24 Jan 2012, 18:10 skrev:gratis og gratis betaler det over ejendomsskat ;) intet er gratis i DK selvom de elsker at det skal se sådan ud ;)
jo jo vi er enige... men det er nu dejligt at vide man kan ringe og få hjælp til sådan et surt problem uden 1000kr sedlerne flyver væk....
da vi havde besøg for 2 år siden satte rottemanden klapfælde....
det var kompostbeholdern der var invaderet :shock:
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
rotte i kælder
Indlæg af snubbi »
hej
til 2009bokke
der står pt en 20fod container oven på brønden ,der kommer en kloak mand med et tv til kloaken .
han kommer samtid med et tilbud på at skifte kloaken fra huset ned til vejen ,klaoken er sikkert årgang 1937. rørene er beton ,de er nok blevet lagt da huset blev bygget.så det er nok på tide at få dem skifte til plast. :great:
2009bokke
Areal: 151
rotte i kælder
ikke sikkert dine rør er dårlige ned til hovedledningen ... jo hvis du har birketræ eller anden allé i nærheden... men kan være de bare strømpefore den så er du fri for opgravning...
hvis din TV mand ikke kan komme til Meterbrønden under kontainer... ? du snakkede noget om en 40" spulebrønd du havde på et tidspunkt (hvis jeg ikke tager fejl) så kan de gå gennem den.
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
rotte i kælder
Indlæg af Lille put i kedlen »
hestetyv » 24 Jan 2012, 15:53 skrev:Så blev det også vores tur. Igår var jeg oppe og kontrollere vores musefælder, mårfælde og rottefælde oppe på loftet (vi bor i stråtægt hus, hvor der er åbent op til loftet under udhæng). Og sørme om der ikke var smuttet en rotte i den store klapfælle. Vi havde set at der var gravet huller ude langs sokkel, og jeg har løbende dækket det til igen, som jeg har opdaget det der var gravet ud igen.
Hvis de først er begyndt at grave huller langs soklen, har du garanteret flere - og er der en hun er der også en han og flere unger - vil råde dig til snarest at kontakte rottefængeren, som du også har pligt til og få lagt gift ud, inden hele huset bliver undermineret.
snubbi
rotte i kælder
Indlæg af snubbi »
hej
2009booke
den brønd jeg trode var en 400mm viste sig at kun være en 300mm den stå i garage gulve det er et støbt gulv derfor den nød løsning med den billige rotte spærre ,den bliver skifte med den gode rotte spærre når brønden skal skiftes.
rotte manden har været her,han kan ikke lægge gift alle vejne for jeg har hund og kat og er ikke intreseret i de bliver forgifte af rottegift
Tilbage til "Huset"
