Du skal bare være sikker på at afbrændingen af gasserne er helt afsluttet inden du begynder at køle på dem. I så fald mister du mere end du tjener ved den ændring.
Jeg er sikker på at hvis de kloge på orlan og atmos fabrikkerne mente at det var en god ide med ekstra køleribber i det område du påtænker at køle ekstra meget, så var de sikkert der som standard.
/John
U-sten i Orlan 25kW
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 16:55
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
U-sten i Orlan 25kW
Jeg er overbevist om at de kloge på Orlan og Atmos fabrikkerne, kun tænker på at lave dem så billige og enkle som muligt, så de kan tjene flest penge.
Jeg ved heller ikke om det er en god ide med køleribberne, idet det gør det lidt sværere at gøre rent, men pladen på lågen vil nok med tiden blive lidt deform - og det kunne hindres lidt vha. køleribberne, som for at være mest effektive også skal anbringes lidt på skrå inden i lågen - på vandsiden
Desværre må projektet med vand i lågen, vente til sommer, da jeg har en del andre projekter at se til - bla. vil jeg gerne have lavet en kappe omkring røgrøret og herfra trække et isoleret rør om til indsugningen, så den kan fødes med forvarmet indsugningsluft.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
U-sten i Orlan 25kW
Faldt lige over denne... Den syntes jeg ikke jeg har set før... Jeg ligger især mærke til "flammen" den kan jeg sgu ikke opnå... Samt at de mener at "fabrikken anbefaler" at blæseren kører 100%... ( i manualer står der 50% og jeg syntes også 100% lyder voldsomt...)
http://www.vvs-eksperten.dk/upload/orla ... tigang.pdf
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
U-sten i Orlan 25kW
Hvis "blæser spjæld skal være åbent" og "blæseren skal køre 100%", Så vil jeg sgu godt de den Orlan der kan lave en så lille flamme... Tror min vil nå helt op gennem røgrørene hvis jeg prøver...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
U-sten i Orlan 25kW
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 09 jan 2012 13:44
- Senest aktiv: 11 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Orlan Gasogen 25kW
- Areal: ca. 200 m² fra 1925
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8752
- Dagligt forbrug: ca. ½rm nåletræ
- Årligt forbrug: 35 rm bl. løv og nål
- Geografisk sted: Østbirk NV for Horsens
U-sten i Orlan 25kW
Nu kom tiden endelig til at jeg vil kigge på min indstilling af sekundær luft. Jeg vil gerne tilbage til en form for "0" indstilling. Zarge: hvor langt er dine skruer til sekundær luft skruet ud (i cm fra frontpladen og til enden af skruen set udefra)?
Desuden har jeg lige opdaget at der kun et sæt huller i min dyse, som der er gennemgang i. Jeg skal vist have både ny dyse og nye U-sten... øv...
Alt kan lade sig gøre: Det er kun et spørgsmål om tid, eller penge...
- Areal: 2*132m2
U-sten i Orlan 25kW
Ang den manglende gennemgang til hullerne i dyssen. Prøv at pille forpladen (den med blæseren) af, og rens rørene rørene ind i dysen godt. Jeg har fået en del "småsten" ud med en kombination af en kraftig støvsuger, en kompressor, og et stykke blødt kabel som kunne stoppes igennem rørene...
Jeg har ikke målt længden på skruerne, da jeg ikke tror du kan regne med det... Men mine er løsnet 4 omgange, men igen det tror jeg heller ikke du kan regne med, da det afhænger meget af kedlen og brændslet...
Min brænder faktisk ikke for godt for tiden, tror den trænger til en ny dysse sten en gang ved lejlighed, jeg har meget svært ved at styre flammen syntes jeg, så den står egentlig bare justeret sådan lidt tilfældigt for tiden...
Men det kunne da godt være man skulle ta sig sammen og få gjort noget ved det inden vinteren nærmer sig igen... Her om sommeren betyder det ikke så meget for mig, fyrer en gang kedel fuldt eller to i løbet af ugen for at lave varmt vand, så om den kører 100% gør ikke så meget...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
U-sten i Orlan 25kW
Nu har jeg endelig fundet overførselskablet:Zarge » 24 Jan 2012, 21:37 skrev:Lille put... Ska' vi ikke lige ha nogen billeder af hvordan du har lavet det plade halløj...:-D
Fyret står på nogle gamle støbte sækkevognshjul, så jeg let kan køre det frem og tilbage mv.
Man skal iøvrigt passe på med at rense sit fyr alt for grundigt i bunden for aske, idet asken virker isolerende og derfor komme temperaturen hurtigere op. Jeg plejer kun at skrabe lidt af siderne, hvor der er vandtank bagved og så give bundfladerne en hurtig tur uden at fjerne alt for meget af det som ligger i hjørnerne.
- Areal: 2*132m2
U-sten i Orlan 25kW
Lille put, hvad er ellers dine erfaringer med "flammekassen" istedet for den almindelige bundsten?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
U-sten i Orlan 25kW
Jeg har aldrig haft den almindelige bundsten, idet jeg udtænkte den inden jeg så at den fandtes i de nyere modeller - og så syntes jeg den var for dyr i forhold til hvad jeg selv kunne lave den til i ildfast plade.Zarge » 31 Jul 2012, 22:40 skrev:Lille put, hvad er ellers dine erfaringer med "flammekassen" istedet for den almindelige bundsten?
