Da jeg købte mit fyr, blev jeg af forhandleren både skriftligt og mundtligt lovet, at det kunne fyre med en række forskellige ”alternative brændsler”. Men det har aldrig virket. Forhandleren mener, at jeg bare skal tilpasse omrøreren. Det har jeg nu forgæves forsøgt igennem over et år.
Er der en grænse for hvor meget en forhandler kan forlange, at man som kunde selv skal tilpasse sit fyr?
Har nogen af jer været ud for noget lignende? Og hvad blev resultatet?
-og i værste fald: Hvordan står jeg juridisk?
Røvrendt, eller er det bare sådan?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
- Senest aktiv: 23 jul 2022 02:52
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
- Areal: 140+70 (+300L vvb)
- Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jamen hvis du på skrift har en aftale, der hedder sig at fyret kan køre på f.eks korn eller andre alternative brændsler. Så må forhandleren der selv stå til ansvar for det, for det har han lovet, og endda på skrift (hvilket er det dummeste han kunne gøre her, set med hans øjne)
Men hvad er det for brændsler du har problemer med????
Hov.... det ved jeg sku da godt.
For jeg kører da uden problemer med træmel (som vi hellere må kalde det her, selvom det indeholder lidt mink engang imellem), men det kræver lidt tilpasning, og især brænderhovedet skal man have sådan at det ikke bare blæser væk, istedet for at brænde. Jeg har så ikke engang omrører desværre.
(det her kunne vi få mange timer til at gå med at snakke om, over et par af de grønne......)
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 19:31
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Nu kan man ikke rede alle over samme kam, men stokerforhandlere og brugtvognsforhandlere har sq noget til fælles
Prøv at spørge efter hjælp jer på forum. Måske der er en der kan hjælpe dig.
- Stoker VI
Ja, det er det jeg gør med dette indlæg, men måske skal jeg spørge mere præsist: Hvordan er man juridisk stillet, når man har købt et stoker fyr og er blevet lovet at det kan køre på et brændsel, som det senere viser sig, at det ikke umiddelbart kan?Ulrik skrev:Prøv at spørge efter hjælp jer på forum. Måske der er en der kan hjælpe dig.
Har nogen været igennem møllen?
Hans
Hans
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Altså som udgangs punkt har forhandlere normalt et problem så han på skrift har lovet det... MEN nu har du jo så selv været ved at modificere det, så kunne det blive svært at komme langt med det...
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Om der er en grænse for, hvad en forhandler kan forlange af kunden m.h.t. at tilpasse sit fyr?
JA, i min verden kan han INTET forlange. Jo, måske at man justerer på luft- og brændselsmængde om nødvendigt, altså følger en brugsvejledning.
Men, han kan sq ikke forlange, at man skal hive hverken skruenøgle eller svejseapparat frem og modificere svinet.
Det må han om nødvendigt SELV stå for, da det er en fejl ved varen, han har lov til at forsøge at udbedre et par gange eller tre - ellers kan man godt forlange, handelen skal gå tilbage. Sådan er købeloven, eller sådan fortolkes den.
Lad os tænke os, du har købt en bil, som skal leveres med trækkrog... så skal du jo heller ikke selv montere den, når du vil sætte en anhænger på.
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Jeg troede i Jyder havde helt styr på jydekrogen - Er det ikke bare det man kalder aftageligt træk ?Flemming DJ » 26 Jan 2012, 11:30 skrev: Lad os tænke os, du har købt en bil, som skal leveres med trækkrog... så skal du jo heller ikke selv montere den, når du vil sætte en anhænger på.
Om man kan gå efter sælgeren, er lidt et tvivls-?
har sælger skrevet "brænder flere former for brændsel, som: piller, flis og korn"
Eller har han skrevet "kan brænde flere former for brændsel, mod mindre modifikationer"
Hvilket fyr er det?
- Areal: 129 m2
Det har vi da osse!
Du kan sq ikke sælge en bil heroppe, hvis den ikke har træk.
Altså, ja jo.... men, så kun til tøser.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
Aftagelig trækkrog - det er vist kun noget de bruger i Kbh - herude sidder de på permanent og ruster så fast - at det med aftagelig - det kan man godt skyde en hvid pind efter.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Under "Ja-stoker" hjemmesiden står følgende:
Brændselstyper:
Korn
Kirsebærsten
Cacaopiller
Raps-piller
Kul (Anbefales ikke af Energistyrelsen)
Flis (Kun med omrører)
Savsmuld (Kun med omrører)
Mon ikke at det dermed er afgjort at den kan køre med forskellige typer brændsel.
Brændselstyper:
Korn
Kirsebærsten
Cacaopiller
Raps-piller
