Hejsa i gruppen, og spec. hej til Thy, det er jo ved at være længe siden du var forbi for at montere iltstyring, som virker ok endnu :-)
Min baxi kører med følgende indstillinger:
Set temp på 72 grader
H 1,0 sek
L 0,6 sek.
H 15 sek.
L 40 sek.
Blæs 30
Problemet er at den kun kan komme op på ca. 66-67 grader, og dermed kører på trin høj og 15 sekunder hele tiden.
Ligeledes kører blæseren på 30 hele tiden. Dette skyldes nok at ilt% kun kan kommer op på 5-6%.
Det vil jo så ikke hjælpe at sætte indføringstid op, når ilt% ikke vil komme op.
Skal jeg virkelig til at sætte blæser op på måske 35 %
Røg temp ligger på godt 200. Fyret er ikke nyrenset, men efter normale forhold heller ikke så beskidt at jeg ville rense den før i week-enden.
Det er jo ikke så koldt endnu, som det var sidste år.
Der er godt nok kommer lidt ekstra M² på i forhold til sidste år, så der opvarmes ca. 250 m².
Hvad tror I er næste skridt ?
HH
Baxi kan ikke holde temp
- Tilmeldt: 01 mar 2008 10:37
- Senest aktiv: 12 apr 2024 10:47
- Senest aktiv: for 6 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
lyder lidt spændene...holten » 25 Jan 2012, 17:15 skrev:Hejsa i gruppen, og spec. hej til Thy, det er jo ved at være længe siden du var forbi for at montere iltstyring, som virker ok endnu :-)
H 1,0 sek gå til 1,2
L 0,6 sek. gå til 0,8
H 15 sek. lidt ekstra her 13
L 40 sek.
Blæs 30
HH
opvarmer du også værksted også?
det lyder som om boremaskinebørsten har holdt for lang pause
giv den lige med blæsepistol i indsugning til blæser,må gerne køre samtidigt
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Hvordan med røgkassen bagi? Er den tømt? For er den for fuld, så stiger røgtemp men uden at varme vandet.
Boremaskinebøsten blev brugt for 10 dage side. Jeg har dog drejet turbolatorer et par gange siden.
Røgkassen bagi er tømt for ½ time siden, der var nu kun ca. 5-7 cm i bunden.
Har i samme omgang blæst indsugning til blæser.
Så må vi se om det har nogen effekt.
Ja Thy; værksted på 50 m² bliver opvarmet til 15 grader samt + nyindrettet motionsrum på 20 m² til 18 grader
HH
HH
ændrede du indstillingerne samtidigt jeg forslogholten » 25 Jan 2012, 18:57 skrev:Boremaskinebøsten blev brugt for 10 dage side. Jeg har dog drejet turbolatorer et par gange siden.
HH
Det så jeg ikke lige i første omgang, du havde jo "snydt" det ind i mit indlæg, så det overså jeg :-)
Det kan jeg godt prøve, men så vil den jo få flere piller, og det påvirker vel ikke ilt% i den rigtige retning eller ?
HH
HH
jo både og regner med den lave på sigt vil vinde og derfor sku det passeholten » 25 Jan 2012, 19:19 skrev:Det så jeg ikke lige i første omgang, du havde jo "snydt" det ind i mit indlæg, så det overså jeg :-)
HH
Ups så opdagede jeg at den kun stod på 1,0 sek. ved høj.
Er nu rettet til 1,2.
Det hjalp gevaldigt på temp, som i dette øjeblik er fremløb 72 grader.
Set satte jeg op til 76 grader i går aftes.
Undskyld "forstyrrelsen" :-)
HH
HH
