Akkutank tilslutning
Ole B
Tilmeldt: 28 aug 2011 15:21
Senest aktiv: 13 mar 2008 08:44
Indlæg af Ole B »
Jeg er ved at installere kedel og jeg har bestemt mig for en ATMOS 25.
Nu er jeg nået til at finde ud af akkumuleringstank, jeg har en 1000 liter og havde regnet med at det ville række.
Jeg talte med Søren fra Dansk vvs Center, han fortalte mig at 1000 l er for lidt til at kedlen kan komme af med varmen og at han anbefalede at gå op i en 1000 l mere, det lød vældig fornuftigt, men han talte også om en pumpe mere som jeg ikke blev helt med på.
I dag har jeg så surfet lidt på nettet og har da også fundet ud af at det er meget fornuftigt af hensyn til komfort.
Der er dog ganske mange der sælger ATMOS 25 med kun 1000 l og når det kommer til hvordan de skal sættes sammen er der delte meninger.
Jeg vil derfor spørge om råd for det kan åbenbart lade sig gøre at forbinde tankene både i serie (som jeg umiddelbart havde tænkt mig) og paralel.
Giv mig lidt indput
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Hvad er det helt præcist du vil have svar på?
FSJ
Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
Senest aktiv: 03 aug 2017 10:17
Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
Areal: 217
Brændsel: Træ + træpiller
Indlæg af FSJ »
Jeg har en ATMOS 25 og en 2500l akku tank. Vi varmer et hus op på 220m2 der er ok isoleret. I øjeblikket kan tanken "holde varmen" halvanden dags tid før vores pillebrænder sætter ind ved ca 45 grader.
Jeg ville ikke nøjes med mindre, da man så risikerer ikke at kunne nøjes med at fyre en gang om dagen.
Min svoger har ATMOS 32 med en tank, der er for lille og ingen pillebrænder til at tage over. Når det er koldt er han oppe om natten for at fyre. Det kan jeg ikke anbefale:-)
Håber du kan bruge det
/Frank
KjeldB
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
Senest aktiv: 05 maj 2016 23:52
Mit fyr: EKOHEAT 900
Areal: 145
Brændsel: Barlinek 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Årligt forbrug: ca. 2500 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Indlæg af KjeldB »
Jeg er lidt uforstået overfor at 1000l ikke er nok, jeg har et atmos dc25 med 1000l akkutank og det har jeg kørt med de sidste 2,5 år uden problemer. Du er meget velkommen til at se det.
6,0 kw solcelle anlæg på taget :)
Varmepumpe Zibro S-3637
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Kan kun tilslutte mig filosofien akku tank så stur som muligt og i dit tilfælde ikke unde 2000l.
det vil give den bedste fyringskomfort
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Tja hvor vidt 1000ltr er nok eller ej, svarer jo til at sige om det er nok at din bil har 100hk... (sådan lidt overført...)
Det jeg mener er jo, bor du i byen, eller bor du i jbergene, og påtænker et slæbe en kæmpe trailer...
Det er muligt at 1000mtr er fint til dit hus KjeldB, men derfor er det ikke sikkert at det er det til Ole B's... Men det er naturligvis også muligt det er...
Normalt vil jeg sige SÅ MEGET AKKUMULERING SOM DU HAR PLADS TIL, og naturligvis en kedel der kan varme det op!
Jeg har selv en 1200ltrs til 132m2 +132m2 kælder, og det er lige i underkanten... Der ligger lige på grænsen af at jeg kan holde varme på til jeg kommer hjem....
MEN, hvis planen er at sætte 1 eller 2 1000ltrs ind, så ville jeg da evt bare satrte med en, og så forberede rørføringen (med haner) til at kunne indkøbe en mere og koble på hvis det bliver nødvendig...
Det må da være det nemmeste...
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Hvis vi lige tager en Atmos dc25 og propper den med træ.
Og hvis nu ikke huset aftager varmen, hvor mange liter akku kan den så fylde til f.eks 90 grader i top.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Hvis jeg fylder kedlen totalt med godt træ, kan jeg tæve akku fra 35 til 85 grader
Og det er en 1000 ltr.
På sigt skal der kobles en ekstra tank på, men kommer til kommer råd :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Havmand » 25 Jan 2012, 21:48 skrev:Hvis jeg fylder kedlen totalt med godt træ, kan jeg tæve akku fra 35 til 85 grader
Hvorfor vil du så ha mere akku, for at lave en ekstra fyldning eller hvad..
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Fordi jeg tænder op morgen og aften... Vil hellere tænde op er gang ved aftensmadstid, og så fyre et på gange om aftenen...
Akku kører fra små 90 til 40 grader over natten... Og huset bliver inen for alt for mange år ca. Dobbelt så stort... Derfor flere tanke...
Som supplement Er fyrrum bygget, samt rørføring, til at der lige kan stå en scotte :-)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
