"pumpe aktiv" føler?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Kom lige til at tænke på at det lige være smart hvis min stokerbot kunne visse om ladomaten kører... Istedet for bare at koble er relæ på for at trække en digital indgang, kom jeg til at tænke på de dersens omdrejningstællere der aflæser magnet feltet på motoren/ pumpen, kunne man måske lave noget smart der, kombineret lige en analog indgang...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Kom lige til at tænke på om man kunne lave noget med indmaden fra en induktions cykellygte... Men... Der er jo forresten ikke et "almindeligt" anker i sådan en pumpe, kan man i det hele taget bruge sådan noget til at måle omdrejninger på sådan noget skidt?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Altså.
Nu kender jeg ikke din styring.
Men du kan da montere en tryk føler på dit anlæg.
Den giver jo et analog signal ud, om det er 4-20mA eller 0-10V det ved jeg ikke lige.
Men så kan du da se om der sker noget, da du jo ved hvad trykket er når pumpen er slukket, det er måske 6mA, og når pumpen køre så burde det jo være noget højere
Dog ved jeg ikke hvad sådan en føler vil koste
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Eller måle på strømmen til pumpen. Vikle en spole omkring en af lederne og en opamp på. Så snart der så induceres en smule strøm i spolen er det fordi pumpen kører ...
2021 13kW Bosch Varmepumpe
