Stoppet snegl...
- Tilmeldt: 30 dec 2006 15:40
- Senest aktiv: 16 aug 2008 17:57
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Hals
Stoppet snegl...
Sneglen er gået fast - har i hvertfald slået termorelæet - og lyder meget overanstrengt når jeg starter den igen. Hvordan får jeg gang i den igen? Kan jeg rense inde fra kedlen og slippe for at få sneglen ud? Jeg er ikke den store teknikker og vil helst slippe for at skille det hele ad.
Hilsen
Bent
Bent
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
du fyrer med korn er der kridt i der kunne lave en prop..
det kan mueligvis være det der kaldes en sodring altså der hvor kornet kommer op i kameret der skal renses væk... renser du der jævnligt eller den har kørt siden du fik den uden at rense der
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 11:33
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg har ikke renset for sodring eller kridtprop siden jeg fik den. Den har knirket lidt en gang imellem, men kun kort. Ellers har den bare kørt.
Vil prøvet at pille tornadoen ud og se hvad jeg kan gøre.
Æv den har ellers bare passet sig selv. Men det skyldes måske at jeg havde en tønde med dårlig korn som jeg har hældt i.
Hilsen
Bent
Bent
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Der er ikke andet at gøre end at tage de ildfaste sten ud og rense grundigt nede i herden. Flad mejsel (ikke for bred) skruetrækker eller en spids genstand. Det kan sætte sig helt ned i svinget og når først det er brændt godt og grundigt sammen der, så er det svært at nå ovenfra.
Resultat: snegl ud. Husk at lave strøm til motor igennem et stik, så er det let næste gang at skille skidtet af. Når du bliver professionel, så kan du adskille snegl, magasin og motor 4 gange på en time. Og fylde op og tænde op hver gang. (egne erfaringer fra en svunden tid)
soc
soc
godt at høre der er varme og varmtvand igen
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Min laver af og til en prop kalk/korn lige for enden af sneglen - det tager en 10 min at få det til at køre igen.
Slukke, tømme herd, prikke prop istykker med skruetrækker, kontrol af sneglbevægelse, fylde herd igen, tænde.
Jeg kan ikke køre sneglen tilbage - det ville ellers være rart.
BVMP
BVMP
Jeg har dog snydt lidt - har elpatron i varmtvandbeholderen - så koldt vand er udelukket.
BVMP
Faktisk kan du godt køre sneglen baglæns - du kan blot tage en skruetrækker elle lign og sætte ned i toppen af motoren og køre den baglæns ved at køre rundt med blæseren. Det går langsomt, men sikkert baglæns.
BVMP
Hilsen
Bent
Bent
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
