Hej Forum
Jeg er blevet spurgt af en der forsøger at importere 8mm træpiller hjem fra Liatuen, hvordan man laver en simpel test på en træpille vareprøve ?
Der er noget med opløsning i vand på tid - hvordan ?
Hvad med udseende, lugt, hårhed og smuld (lige den er vel svær at test ved en vareprøve) ?
Mvh / Br
Peter Sorensen
Test af træpiller
- Tilmeldt: 12 jul 2007 10:11
- Senest aktiv: 10 nov 2014 06:21
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 181
- Dagligt forbrug: 32kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Sydsjælland, Everdrup
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 34 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jo hurtigere pillen går i opløsning i vand, jo løsere er den presset.
Lugten kan give et hint om den er presset af rent træ.
Undersøg de opløste træpiller, tjek om der er sand eller andet i smuldet.
En vareprøve er næsten umulig at tjekke. Den vil sandsynligvis være pakket uden smuld, men på den anden side kan den være håndteret så mange gange at der er mere smuld i end den originale vare.
Det er mere eller mindre et spil i lotteriet at importere træpiller. Specielt når man ikke kender producenten.
