Indlæg: 10.534 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: for 12 minutter siden Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 25 jan 2012 21:42
tja har selv brugt 25kg ca men brændeovn brænder lystig også
Vangsgaard
Indlæg: 547 Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39 Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af Vangsgaard » 25 jan 2012 21:49
Jeg bruger nok nærmere 50 kg pt, drengen på 6 måneder kan godt lige det lunt (eller er det moren
Scotten er dog heller ikke helt indkørt, så forventer det kommer længere ned. Den gamle stoker slugte snildt 50-60 kg på hårde vinter dage til 270 kvm
Flyball
Indlæg: 694 Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37 Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg
af Flyball » 26 jan 2012 07:38
Jeg vil da gerne møde "alle" da det er urealistisk at tro, at du kan opvarme 360 m2 til en fornuftig temperatur med så lille et forbrug
Som jeg skrev tidligere, så lyder dit forbrug ikke højt, pillefyr, årstid og areal taget i betragtning
KristianVilhelm
Indlæg: 480 Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23 Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
Indlæg
af KristianVilhelm » 26 jan 2012 07:44
Når man tænker på det svare til 5-10 L olie (De 10-20 KG) lyder det ikke af ret meget
Hvordan er dine 360 m2 isoleret?
