Røvrendt, eller er det bare sådan?
Ordet er frit
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Havmand » 26 Jan 2012, 11:41 skrev: Jeg troede i Jyder havde helt styr på jydekrogen - Er det ikke bare det man kalder aftageligt træk ? icon_cheesygrin.gif
Om man kan gå efter sælgeren, er lidt et tvivls-?
har sælger skrevet "brænder flere former for brændsel, som: piller, flis og korn"
Eller har han skrevet "kan brænde flere former for brændsel, mod mindre modifikationer"
Hvilket fyr er det?
JYDEKROG... Og... Okey det er nok lidt muligt at vi har mange anhængertræk, men så betaler vi jo hverken moms el. skat her i jydeland..., men skidt pyt... Vi har jo mange trailer.. diablo.gif
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Hans
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Indlæg af Hans »
Lintz skrev:Under "Ja-stoker" hjemmesiden står følgende:
Brændselstyper:
Korn
Kirsebærsten
Cacaopiller
Raps-piller
Kul (Anbefales ikke af Energistyrelsen)
Flis (Kun med omrører)
Savsmuld (Kun med omrører)
Mon ikke at det dermed er afgjort at den kan køre med forskellige typer brændsel.
Der var du hurtigere end mig. Ja, det er flis om savsmuld jeg har forsøgt mig med.
Men jeg spørger lige igen: har nogen af jer været ud for noget lignende. Altså købt en stoker, der ikke levede op til det lovede. Og hvad gjorde I ved det?
Hans
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Hvad er det helt præcist som det fyr gør forkert???
For netop savsmuld kræver altså at man kan justere på sin stoker.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Jeg tænker også at fyret kan - men at ejeren ikke kan - det kræver at man sætter sig ind i sagerne og er villig til at bruge tid til at "lege" med fyrets forskellige indstillinger for at få det til at køre optimalt med forskelligt brændsel.
Selv helt almindelige træpille af forskellige fabrikater gør at man lige skal efterjustere ved mærkeskift.
Så igang med manualen og opret et enme herinde om det der driller - så skal du se hjælpen vælte ind.
Med venlig hilsen
Michael.
Hans
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Hans »
Bigfoot skrev:Hvad er det helt præcist som det fyr gør forkert???
Jeg har forsøgt mig med følgende:
Tør nåletræsflis og tørt savsmuld fra opskæring af elm kører fint og brænder rent, men i løbet af nogle timer pakker det hårdere og hårdere forrest i magasinet og bygger bro.
Savsmuld fra opskæring af douglas (vandindholdet er 21%. Ifølge manualen kan fyret køre med savsmuld med max 25% vand) kan kun køre når der tilsættes omkring 20% træpiller. Det danner også bro.
Tørt minksavsmuld helt uden klumper o.l. kører fint og brænder rent, men det bygger også bro. Derudover pakker det til i røret mellem magasin og herd, så der kommer mindre og mindre brændsel frem.
Ved alle brændsler virker det som om omrøreren komprimerer brændslet i omrørerens omdrejningsretning.
Under forhandlerens vejledning har jeg mange gange modifiseret omrøreren uden held.
Hans
Tilbage til "Fri debat"
