Ja, og sæt dem på samme indstilling.jg1 » 27 Jan 2012, 10:40 skrev:Hej
Blander mig lige jeg har også meget træk i skorsten når det blæser meget som i øjeblikket, vil så sætter en ekstra ts på men er det lige meget hvor man sætter den ? min sidder 50 cm over røgrøret kan evt sætte den anden på siden 20 cm over den første er det okay
Kold kedel
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Kold kedel
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
- Senest aktiv: 27 jun 2013 17:12
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 180+100 kursus
- Fremviser gerne i postnummer: 4480
Kold kedel
Tak det vil jeg så gøre,bruger jo flere piller når det blæser og det gør det jo når man bor ude på en halv åben markFlunk » 27 Jan 2012, 10:55 skrev: Ja, og sæt dem på samme indstilling.
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
- Senest aktiv: 16 nov 2022 08:52
- Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
- Areal: 195
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2670
- Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Kold kedel
Den sidder på selv skorstenen..Den trækstabilisator du har på i dag, sidder den på røgrøret eller i skorsten?
Så, du mener, hvis jeg åbner renselemmen, så virker det som en manuel trækstabilisator, ikke?
Og hvis det hjælper på det må det betyde at jeg skal have en trækstabilisator mere..
/Rasmus
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Kold kedel
Helt sikkert, at du får aaaaalt for meget luft til brændselsmængden, når det blæser.
Ligesom vi nok gør her.
Det var vist det spor, vi var inde på tidligere, dog ikke blæsten.
- Stoker V
- Areal: 195
Kold kedel
Ok, vi bor ud mod åbne marker, så vi er temmelig eksponeret for vinden, så det er nok rigtigt, at vi skal have to stabilisatorer..
Helt lavpraktisk.. Kan man selv montere den, eller skal man helst overlade det til de professionelle?
- Stoker Pro Engel
Kold kedel
Det kan man nemt selv.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
