OPOP kedel og røgrør.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Askestøvsuger, askeskuffe, kedel og brænder har fået den helt store tur, ny afvejning foretaget, alt er i den fineste orden - og dog.
Er lidt irreteret over røgrøret i Opop kedlen, det er simpelthen for svært at komme til. Inde fra kedlen kan hverken børste eller støvsuger udrette noget.
Mit røgrør går direkte over i en 90 g bøjning med renselem skråt nedad mod væg så der er det heller ikke muligt at komme til med børste eller støvsuger.
Har også prøvet trykluft, hvilken generelt er en dårlig ide når man befinder sig indendørs. Drogar-Mad(LBG).gif
Eneste brugbare løsning på nuværende tidspunkt er "klør-fem" ind i røret og skubbe det som måtte være der, ind i kedlen.
Hvilken løsninger bruger I ???
calle
Indlæg af calle »
Jeg har også lige gjort min Opop ren for 10 minutter siden, og har næsten samme problem som dig. Jeg kan dog godt komme til renselemmen, men jeg gider ikke skrue den af.
Derfor opfandt jeg et rimelig fladt og bøjet støvsugerrør af den aluflexslange, der fulgte med min Virvelvind. Brugte det alligevel ikke, da jeg altid lader Scotten hvile sig lidt, inden den skal nurses.
Du skal helst ikke sige det til for mange, for jeg har tænkt lidt over at patentere ideen Drogar-Dolar(LBG).gif
Senest aktiv: i dag 10:39
Hvis du ikke kan bruge et alm. låg på røgrøret, kan du sætte en meter pex rør på trykluft håndtaget.
Det burde være bøjeligt nok til at komme ind i røgrøret.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pille bruger » 27 Jan 2012, 16:50 skrev:Hvis du ikke kan bruge et alm. låg på røgrøret, kan du sætte en meter pex rør på trykluft håndtaget.
Der er såmænd ingen problem med at komme til at blæse trykluft derind, men som jeg skrev var aske og trykluft en dårlig forbindelse indendørs. vil hellerer finde en løsning som er lidt mere ren - måske som Cakke skriver med et smalt fladt bøjet rør som kan sættes på askestøvsugeren.
Lintz » 27 Jan 2012, 17:06 skrev: Der er såmænd ingen problem med at komme til at blæse trykluft derind, men som jeg skrev var aske og trykluft en dårlig forbindelse indendørs. vil hellerer finde en løsning som er lidt mere ren - måske som Cakke skriver med et smalt fladt bøjet rør som kan sættes på askestøvsugeren.
Stop hele pex røret ind i røgrøret og ud til skorstenen.
Fyr trykluft af, og træk langsomt pex røret ud.
Så suser asken op i skorstenen.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pille bruger » 27 Jan 2012, 18:34 skrev: Ren icon_cheesygrin.gif
Og ud på konens vasketøj :oops:
Det er ikke sket for mig endnu,
også selv om fyrrummet er tørre rum her.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pille bruger » 27 Jan 2012, 18:40 skrev:Det er ikke sket for mig endnu,
Ah - det nu mere udenfor jeg mente.
Lintz » 27 Jan 2012, 18:42 skrev: Ah - det nu mere udenfor jeg mente.
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Her er det ikke ret meget som følger med ud, det meste kan tages ud af renselemmen et par gange om året.
Jeg skal helt ind og puste lodret op i skorstenen, før der kommer lidt aske ud på taget.
Trykluft er min ven !! :lol:
Mvh Thomas Hansen
