10 kw scotte blackstar askekage
Senest aktiv: i dag 09:13
Problem:
Askekage fjernes 3 gange i døgnet fra 10 kw scotte
Dette sker både med 6 mm olimp samt 8 mm barlinek.
Der er ikke tale om slagge, men porøs askekage.
Træpillerne kan godtmbrænde problemfrit, bare ikke her.
Efter opstartsbesøg brændte det flot, men dagen efter var der askekage, uafbrændte piller i asken samt røg fra skorstenen.
Der er renset, afvejet og finindstillet. Men problemet opstår igen, efter ca. 8 timer.
Løsning?
lars j
Tilmeldt: 13 dec 2011 22:04
Senest aktiv: 10 maj 2012 19:29
Mit fyr: 10kw woody
Areal: 180m2
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Dagligt forbrug: 15-16kg
Geografisk sted: 9500
Indlæg af lars j »
blæserindstilning typisk forkert blæserindstilling ved 10 og 50%
og renseblæs.hvad står din renseblæs til?
Senest aktiv: for 54 minutter siden
Hvis forbrændingen står rigtig, så skal du finindstille renseblæseren.
Står den for lavt bliver asken ikke blæst væk,
og står den for højt brænder aske til en grydesvamp agtig klump.
Prøv i små step at hæve Blæser rens.
lars j
Mit fyr: 10kw woody
Areal: 180m2
Indlæg af lars j »
ja og så evt en ordenlig ext fast snegl så kan den faktisk køre ordentlig
og tilfredsstillende....
Renseblæs står til 10 min og 50 %
Det er de 50 % der skal hæves? Og med hvor meget af gangen?
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Indlæg af Bjarke J »
Det kan hjælpe at sætte den til at rense oftere. F.eks. hvert 5. minut. Og så med lidt ekstra blæs. Dog ikke så meget at pillerne blæser ned.
Ok, hvad med de 3 sek den blæser, skal den også sættes op?
Ulrik » 27 Jan 2012, 23:25 skrev:Ok, hvad med de 3 sek den blæser, skal den også sættes op?
3 sek. er fint, og så øger du blæserens hastighed.
10 % ad gangen er helt fint.
Takker for hjælpen. Jeg får det testet og vender tilbage :great:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Jeg har samme problem.
jeg har sat min blæserrens helt ned på 25% men det ser ikke ud til at hjælpe . Så jeg er sådan lidt på ??
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
