Problem:
Askekage fjernes 3 gange i døgnet fra 10 kw scotte
Dette sker både med 6 mm olimp samt 8 mm barlinek.
Der er ikke tale om slagge, men porøs askekage.
Træpillerne kan godtmbrænde problemfrit, bare ikke her.
Efter opstartsbesøg brændte det flot, men dagen efter var der askekage, uafbrændte piller i asken samt røg fra skorstenen.
Der er renset, afvejet og finindstillet. Men problemet opstår igen, efter ca. 8 timer.
Løsning?
10 kw scotte blackstar askekage
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 09:13
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 13 dec 2011 22:04
- Senest aktiv: 10 maj 2012 19:29
- Mit fyr: 10kw woody
- Areal: 180m2
- Dagligt forbrug: 15-16kg
- Geografisk sted: 9500
blæserindstilning typisk forkert blæserindstilling ved 10 og 50%
og renseblæs.hvad står din renseblæs til?
- Senest aktiv: for 53 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hvis forbrændingen står rigtig, så skal du finindstille renseblæseren.
Står den for lavt bliver asken ikke blæst væk,
og står den for højt brænder aske til en grydesvamp agtig klump.
Prøv i små step at hæve Blæser rens.
- Areal: 180m2
ja og så evt en ordenlig ext fast snegl så kan den faktisk køre ordentlig
og tilfredsstillende....
- Areal: 96/87 m2
Renseblæs står til 10 min og 50 %
Det er de 50 % der skal hæves? Og med hvor meget af gangen?
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
- Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 172 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
- Geografisk sted: Mørke
Det kan hjælpe at sætte den til at rense oftere. F.eks. hvert 5. minut. Og så med lidt ekstra blæs. Dog ikke så meget at pillerne blæser ned.
- Areal: 96/87 m2
Ok, hvad med de 3 sek den blæser, skal den også sættes op?
3 sek. er fint, og så øger du blæserens hastighed.Ulrik » 27 Jan 2012, 23:25 skrev:Ok, hvad med de 3 sek den blæser, skal den også sættes op?
10 % ad gangen er helt fint.
- Areal: 96/87 m2
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Jeg har samme problem.
jeg har sat min blæserrens helt ned på 25% men det ser ikke ud til at hjælpe . Så jeg er sådan lidt på ??
Claus
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
