Motorventil?
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Motorventil?
Indlæg af abn »
Jeg har lige 2 spørgsmål vedr. en 2 vejs motorventil. Det første handler om vandretningen. Der står A ved det ene gevind og B ved det andet gevind. Så er spørgsmålet bare: Er flowretningen AB eller BA? Eller er det ligegyldigt?
Det næste handler om strømtilslutningen. Der er 3 ledninger. Sort og Brun er til 230 volt. Altså må det jo være konstant strøm. Og så er der den blå hvor der står "open valve". Og så er spørgsmålet bare om man bruger nul eller fasen til at "open valve" eller om det også er ligegyldigt.
Mvh Anders
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 17:10
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Motorventil?
Indlæg af John Skov Jensen »
flowretning er sikkert ab, men jeg vil tro det er uden betydning.
Normalt er den blå nul lederen, hvad hedder din ventil, mærke og modelnr? Så kan vi jo lige kikke på nettet
/john
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Motorventil?
Indlæg af abn »
Det er denne her
http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/m ... s-3-4.html
Men strømmen har jeg fundet ud af på Fyrrum. Der var en der havde en magen til monteret. Den blå ledning var fase som åbner ventil.
Mvh Anders
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Motorventil?
Indlæg af Zarge »
nu ved jeg ikke hvordan ventilen er bygget op, men den jeg (er godtnok en 3vejs) der er det en gummiboldt der flytter sig, så den spærrer for hullerne skiftevis, Og der er det vigtigt at når den er slukket (spændingsløs) så er flowretningen (vandtrykket) på den rigtige side af bolden så det hjælper fjederen med at "presse bolden imod hullet, og lukke ordenligt" At den så ikke gør det helt alligevel er så noget helt andet... Tror der er lidt skidt i min... :oops:
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Motorventil?
Indlæg af abn »
Zarge » 28 Jan 2012, 11:55 skrev:nu ved jeg ikke hvordan ventilen er bygget op, men den jeg (er godtnok en 3vejs) der er det en gummiboldt der flytter sig, så den spærrer for hullerne skiftevis, Og der er det vigtigt at når den er slukket (spændingsløs) så er flowretningen (vandtrykket) på den rigtige side af bolden så det hjælper fjederen med at "presse bolden imod hullet, og lukke ordenligt" At den så ikke gør det helt alligevel er så noget helt andet... Tror der er lidt skidt i min... :oops:
I den her er der 2 runde plastic dele hvor den ene sider inden i den anden når den er lukket og når den så åbner skubbes den inderste del ud. Altså den sidder ligesom en prop i et rør og bliver holdt der af fjederen
Mvh Anders
Zarge
Areal: 2*132m2
Motorventil?
Indlæg af Zarge »
okay, mon ikke det er det samme som min så, altså at det er en fordel at vandet hjælper med at trykke proppen ind i hullet, og ikke prøver på at skubbe den ud... Ved ikke om det har noget at sige, men syntes det virker fornuftigt...
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Motorventil?
Indlæg af abn »
Zarge » 28 Jan 2012, 12:43 skrev:okay, mon ikke det er det samme som min så, altså at det er en fordel at vandet hjælper med at trykke proppen ind i hullet, og ikke prøver på at skubbe den ud... Ved ikke om det har noget at sige, men syntes det virker fornuftigt...
Det kan da godt tænkes at det er en fordel med lidt hjælp fra vandtrykket.
Mvh Anders
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Motorventil?
Indlæg af Havmand »
Sort er nul
Brun er fase
Blå er signal
Når ventilen skal åbne, skal blå sluttes til brun, så åbner ventilen og kører retur når blå mister forbindelsen...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Motorventil?
Indlæg af abn »
Havmand » 28 Jan 2012, 14:05 skrev:Sort er nul
Brun er fase
Blå er signal
:great:
Hvad så med vandretningen? Har du også lige den i ærmet :?
Mvh Anders
Havmand
Areal: 190
Motorventil?
Indlæg af Havmand »
A til B er jeg overbevist om... Det vikleren gøre...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
