Jeg har lige 2 spørgsmål vedr. en 2 vejs motorventil. Det første handler om vandretningen. Der står A ved det ene gevind og B ved det andet gevind. Så er spørgsmålet bare: Er flowretningen AB eller BA? Eller er det ligegyldigt?
Det næste handler om strømtilslutningen. Der er 3 ledninger. Sort og Brun er til 230 volt. Altså må det jo være konstant strøm. Og så er der den blå hvor der står "open valve". Og så er spørgsmålet bare om man bruger nul eller fasen til at "open valve" eller om det også er ligegyldigt.
Motorventil?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 17:46
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Motorventil?
flowretning er sikkert ab, men jeg vil tro det er uden betydning.
Normalt er den blå nul lederen, hvad hedder din ventil, mærke og modelnr? Så kan vi jo lige kikke på nettet
/john
/john
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Motorventil?
Det er denne her
http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/m ... s-3-4.html
Men strømmen har jeg fundet ud af på Fyrrum. Der var en der havde en magen til monteret. Den blå ledning var fase som åbner ventil.
Mvh Anders
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: for 15 minutter siden
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Motorventil?
nu ved jeg ikke hvordan ventilen er bygget op, men den jeg (er godtnok en 3vejs) der er det en gummiboldt der flytter sig, så den spærrer for hullerne skiftevis, Og der er det vigtigt at når den er slukket (spændingsløs) så er flowretningen (vandtrykket) på den rigtige side af bolden så det hjælper fjederen med at "presse bolden imod hullet, og lukke ordenligt" At den så ikke gør det helt alligevel er så noget helt andet... Tror der er lidt skidt i min...
Mvh Tonni Madsen
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Motorventil?
I den her er der 2 runde plastic dele hvor den ene sider inden i den anden når den er lukket og når den så åbner skubbes den inderste del ud. Altså den sidder ligesom en prop i et rør og bliver holdt der af fjederenZarge » 28 Jan 2012, 11:55 skrev:nu ved jeg ikke hvordan ventilen er bygget op, men den jeg (er godtnok en 3vejs) der er det en gummiboldt der flytter sig, så den spærrer for hullerne skiftevis, Og der er det vigtigt at når den er slukket (spændingsløs) så er flowretningen (vandtrykket) på den rigtige side af bolden så det hjælper fjederen med at "presse bolden imod hullet, og lukke ordenligt" At den så ikke gør det helt alligevel er så noget helt andet... Tror der er lidt skidt i min...
Mvh Anders
- Areal: 2*132m2
Motorventil?
okay, mon ikke det er det samme som min så, altså at det er en fordel at vandet hjælper med at trykke proppen ind i hullet, og ikke prøver på at skubbe den ud... Ved ikke om det har noget at sige, men syntes det virker fornuftigt...
Mvh Tonni Madsen
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Motorventil?
Det kan da godt tænkes at det er en fordel med lidt hjælp fra vandtrykket.Zarge » 28 Jan 2012, 12:43 skrev:okay, mon ikke det er det samme som min så, altså at det er en fordel at vandet hjælper med at trykke proppen ind i hullet, og ikke prøver på at skubbe den ud... Ved ikke om det har noget at sige, men syntes det virker fornuftigt...
Mvh Anders
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Motorventil?
Sort er nul
Brun er fase
Blå er signal
Når ventilen skal åbne, skal blå sluttes til brun, så åbner ventilen og kører retur når blå mister forbindelsen...
Brun er fase
Blå er signal
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Motorventil?
Havmand » 28 Jan 2012, 14:05 skrev:Sort er nul
Brun er fase
Blå er signal
Hvad så med vandretningen? Har du også lige den i ærmet
Mvh Anders
- Areal: 190
