Tilslutning af Atmos DC-50S
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 17:10
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
nødkølings ventilen er vel defekt
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Du må ha en ny SYR
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Senest aktiv: 05 nov 2024 12:42
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 »
Hmm har taget et billede af skidtet. Hvis jeg lukker for kuglehanen ved vandtilførsel, så kommer der vand ud i bund af ventilen (drypper roligt), det kan ses på billedet. Jeg tror også at det er den SYR der er defekt ??
haderslev1234
Areal: 280
Havmand » 26 Jan 2012, 19:21 skrev:På kedlen er der 2 termostater
Den ene styrer røggas og skal justeres så den slukkerfor kedlen, når brændte er brændt ud....
Den anden skal slå fra, når kedlen når sit set punkt... Men er sat til 90 grader. - denne skal så ikke justeres yderligere.
Som jeg har læst i inst. bogen, så skal knappen på venstre side have fuld skrue max. Og højre side stilles på 0 min. så sugeren kører hele tiden. Når kedlen når 80 grader, så skal jeg lukke for kuglehanen fra ladeventil over til buffertank og vente på 90 grader, her skal jeg så finde det punkt på højre knap så suger slukker.
Er det korrekt ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
nej, læs det en gang til
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Venstre termostat stilles så røgsuger slukker ved kedeltemperatur på ca 90 grader
Højre termostat stilles så ladeventil slukker når der kun er nogle få gløder tilbage i fyrkammeret
Trækregulator stilles på 90 grader og kæden justeres så klappen lukker ved ca 95 grader
/john
haderslev1234
Areal: 280
Som konklusion på SYR, så var den defekt. DV Center sendte en ny og jeg skiftede den igår, virker som den skal og tak for hurtig og god service :)
