kan de holde sådan nogle pressere fra kina.
Niels
Pille presser.
- Tilmeldt: 16 dec 2011 21:59
- Senest aktiv: 01 jan 2012 22:31
- Tilmeldt: 23 dec 2011 16:21
- Senest aktiv: 02 feb 2012 21:01
Pille presser.
hej snubbi hvor langt er du nået med projektet (gulv pillepresse) du skriver at du bruger olie er det fordi din motor ikke er stor nok eller?????
du kunne måske sætte lidt varme på matrisen i opstarts fasen.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Pille presser.
ikke så lang som håbet .meget arbejde. rotte angreb i kælderen.(har skilt det meste af kælderen)
det med varme matrisen op er ikke problemet ,det er mere smuldet at hvis det er koldet køler det pressen for meget at lignin procesen ikke starter.(det binder pillerne sammen)
ovejre at svejse et større rør uden på sneglerøret til pressen og lade flis fyret varme snegle røret op til 75-80 grader for at smuldet ikke skal kulde slå matrisen . ellers skal der tilføres damp for at starte lignin procesen,jeg syntes det er fugt nok at tørre ud af pillerne.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
- Senest aktiv: 23 jul 2022 02:52
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
- Areal: 140+70 (+300L vvb)
- Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Pille presser.
Har du fået din presse? Og dur den?bolværk skrev:tak skal du have, men jeg har lige bestilt presse + hammermøle i Kina. Så nu bliver det spændende at se om det dur ordenligt, (hver med 22hpdiesel m elstart)
Hans
Hans
- Tilmeldt: 26 mar 2011 00:47
- Senest aktiv: 30 dec 2014 18:28
Pille presser.
Har fået hjem, men ved at planlægge montering på hjul -. levering og transport gik ok
- Stoker VI
Pille presser.
hej snubbi jeg bruger selv varme i opstarts fasen ellers er der stor fare for at processen aldrig kommer i gang eller motoren bruger for mange ampere eller at smulden begynder at brænde.
Pille presser.
min presser bedst når tryk rullen kommer op på ca 80-85 grader og fugtighede ligger på 10-12 % vand kommer lidt raps olie i smulden og jeg holder øje med ampermeter den skal helst ligge på 14-til16 a køre den bedst .
har du købt en hammer møller også ? for det har man brug for jeg har fundet ud af at det er meget vigtig at det er meget ensarte så savsmuldet fra kædesaven kommer igenem møllen også fyre flisen bliver ned delt til 5 mm
du kan bare skrive hvis du har problemer med at får det til at virke.
er det en kiniser du har købt?
Pille presser.
hej snubbi min presser er en hjemmebygget model og virker ok. Vedr hammermølle har det ikke været nødvendigt, vi har et snedkerværksted. Nu er materialerne ved at være opbrugt. Så jeg er ved at fremstille en kombi flishugger/hammermølle. ved ikke om det kommer til at virke, men jeg synes at det er værd at prøve.
