Tatano stokerfyr
sorensen
Tilmeldt: 12 jul 2007 10:11
Senest aktiv: 10 nov 2014 06:21
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 181
Dagligt forbrug: 32kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Sydsjælland, Everdrup
Tatano stokerfyr
Indlæg af sorensen »
Hej Forum
På min jagt efter nyt stokerfyr er jeg kommet i snak med en der anvender et Tatano fyr, og vedkommende er meget glad for det - han anvender udelukkende korn til fyring.
Er der nogen herinde der har erfaring med et Tatano stokerfyr?
Mvh / Br
Peter Sorensen
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer »
Ja jeg har en til at stå i reserve.
Jeg er kornsvider, til dette formål kunne jeg ikke bruge Tatano'en det er derfor den er kommet i reserve, jeg satte nyt ind.
Årsag jeg har et stort varmebehov, da det blev koldt kunne den ikke følge med på korn og lavede en masse ullykker. har man ikke så stort varme behov kan den sikkert bruges jeg kørte problem frit sommer og efterår på korn. Den køre dog fint træpiller og tørvepiller.
Venlig Hilsen
Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
sorensen
Areal: 181
Årligt forbrug: ?
Tatano fyr
Hej Fejer
Det stokerfyr jeg er på jagt efter skal kunne fyre med både korn og træpiller, samt skal der være god mulighed for at anvende brænde i kombination med en akkumuleringstank.
Jeg er stort set åbent for alle typer og kombinationer, hvad ville du vælge ?
Vil du herved ikke anbefale en Tatano stoker ?
Hvilken balade lavede dit Tatano fyr ?
POLARIS ATV rules (den var lidt intern - vi mødes jo sommetider på de firehjullede)
Mvh / Br
Peter Sorensen
Fejer
Indlæg af Fejer »
Hej ses vi i Hedager.....????
Den kunne finde på at overfylde en lille smugle når den startede op og fik derved startet en ond skrue som resulterede i meget røg i fyrrummet, dette er fordi luften kommer ind centralt i stedet som andre muldvarper fra center og hjørner som sekundær.
Men til Brænde køb en rigtig god underforbrændings kedel til at stille ved siden af og en rigtig god stoker. så får du det bedste fra 2 verdner uden det behøves at koste en formue...
P.S. Jeg plejer at spise is gerne PolarIS....
