jeg kunne måske bruge det magasin jeg har der kan være 210 kg caVangsgaard » 28 Jan 2012, 21:10 skrev:Du kunne måske overveje at bruge blackstar small kedlen, samt scotte brænderen og så bygge dit eget magasin? Så vidt jeg er orienteret er det ikke noget i vejen for at gøre det når det er en faldpillebrænder.
Man burde kunne lave et designmæssigt pænt magasin hvis man bruger de rette materialer som passer ind, og som samtidig kan indeholde noget mere en de 100 liter.
Alternativt kunne du overveje pillesug, med lille silo indendørs (såfremt du har plads til opbevaring i andet rum
scotte blackstar mini
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Jens overfyrmester på godset
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Ja måske, du skal dog være opmærksom på at standard sneglen tager en del plads, da den har svært ved at dosere præcist såfremt sneglhældningen er for stejl(kræver en del afstand mellem kedel og beholder). Det kunne du dog evt. løse ved at hæve det gamle magasin en smule og afkorte sneglen lidt.
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Areal: 140
har du målene på den kedelVangsgaard » 28 Jan 2012, 21:25 skrev:Ja måske, du skal dog være opmærksom på at standard sneglen tager en del plads, da den har svært ved at dosere præcist såfremt sneglhældningen er for stejl(kræver en del afstand mellem kedel og beholder). Det kunne du dog evt. løse ved at hæve det gamle magasin en smule og afkorte sneglen lidt.
- Areal: 140
jeg har ikke et rum ved siden af jeg kan brugeVangsgaard » 28 Jan 2012, 21:10 skrev:Du kunne måske overveje at bruge blackstar small kedlen, samt scotte brænderen og så bygge dit eget magasin? Så vidt jeg er orienteret er det ikke noget i vejen for at gøre det når det er en faldpillebrænder.
- Stoker XI
- Areal: 269
Se side 2godsejeren » 28 Jan 2012, 21:28 skrev: har du målene på den kedel
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.30.pdf
Scotte 16kW
- Areal: 140
ser også godt intresandte ud man jeg kan ikke lige se hvor meget der kan være i mgm comfortSkiveren » 28 Jan 2012, 21:11 skrev:Nu ved jeg ikke hvor langt du har været omkring i din søgning af pillefyr... Det er ikke meget plads du har, så jeg ville lige smide et par link på et på anlæg i samme prisklasse som scotten, og de er rimelig kompakt opbygget og kræver ikke så meget plads, men nu kan du se om det var noget der kunne anvendes..![]()
MGM Comfort 15 : http://www.liagro.dk/stoker-og-pillefyr ... mfort.html
Og
Ekoheat : http://www.ekopower.dk/index.php?option ... 4&Itemid=8
- Areal: 140
er det rigtig forstået at en 10kw blackstar kedel med brænder er 58 cm bredlevi » 28 Jan 2012, 21:38 skrev:
- Senest aktiv: for 49 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Beregn også plads til at tage brænderen ud for rengøring.godsejeren » 29 Jan 2012, 19:08 skrev:[quote="[url=viewtopic.php?p=134200#p134200][quote="
http://nordjysk-bioenergi.dana9.dk/file ... cering.pdf
- Areal: 140
jo men hvis nu jeg vendte kedlen som min står nu har jeg masser af plads til at tage brænder af men ved ikke om det er smart. så kommer kedel til at vende med fronten imod magasinet.pille bruger » 29 Jan 2012, 19:21 skrev: Beregn også plads til at tage brænderen ud for rengøring.
