Snegl problem
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Snegl problem
Indlæg af petaas »
Hejsa alle pillebrændere
Nu er det længe siden jeg sidst har været her på forum og nu står jeg med et problem med min snegl. Håber nogen har prøvet det samme og har en løsning eller kan pege på hvad fejl er.
Sneglen fra magasin op til prillebrænder er problemmet. Jeg kan høre at gear bliver tvunget baglens når snegl stopppe, med dertil nedsat fremføringsevne. Det virker som om at spændinger fra spiralsnegl tvinger gear/motor retur.
Min første tanke var at der sad noget i spiralsnegl, så sneglen ud og tømme den totalt, rense bund af magasin for smuld osv. I med snegl og nye piller. Virkede ok i formiddags, men nu her til aften er den gal igen.
Nogen der har oplevet det samme ?
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Snegl problem
Indlæg af Vangsgaard »
Har tidligere hørt det ofte kan være kondensatoren der er gal med hvis sneglmotoren har problemer med trækkraft. Måske nogen kan bekræfte det
Snegl problem
petaas » 28 Jan 2012, 23:03 skrev:Hejsa alle pillebrændere
Det lyder som om at pillerne pakker inde i sneglen.
Løsningen er at lægge den mere ned, og kort evt af slangen.
Bruger du 6 eller 8 mm piller ?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Snegl problem
Indlæg af Zarge »
JAJA... når der er problemer så kommer man krybende tilbage til stokerpro... 8)
Undskyld det er gas... men kunne ikke la vær, ud fra den første linie i dit indlæg... icon_cheesygrin.gif
Velkommen tilbage :great: ... Jeg kan desværre ikke hjelpe, fyrer med pind, har ikke sådan en fin pillebrænder,
Men syntes alligevel lige jeg ville lave lidt spas med dig... For gammel venskabs skyld... :oops:
Håber andre kommer med mere brugbare svar, og du får dyret på ret køl igen... smiley140.gif
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Snegl problem
Indlæg af Bjarne B. »
Det er ikke så længe siden, vi sidst havde problemet oppe at vende:
viewtopic.php?f=137&t=12559&start=20
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Snegl problem
Indlæg af hahomi »
Prøv at komme en sjat madolie ned i snegleoptaget. Den ene gang jeg havde det problem, blev det løst ved det og jeg har ikke set problemet siden.
Vælg dine kampe med omhu.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Snegl problem
Indlæg af lamborg »
Mad olie virker rigtigt godt til at tage noget smuld med op men når nu du har haft den tømt så er det jo nok ikke det. Havde lige en tanke om at det måske kunne være flexsneglen som ikke var så spændstig mere . Alt materiale mister jo noget at styrken når det er blevet motioneret tilpas mange gange. Der er nogen som har et 1" plasrør liggende løst inden i sneglen. Det skulle passe helt nøjagtigt og gør at den ikke kan vride sig så meget . Det giver ihvertfald en mere ensartet dosering men om det også kunne afhjælpe problemet i denne tråd ved jeg ikke. Men 2 m elektrikker rør koster jo ikke en bondegård så det var da værd at prøve.
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Snegl problem
Indlæg af hahomi »
Kan jo være problemet er længere oppe i sneglen, så jeg syntes alligevel det vil være forsøget værd med en skvat olie. Det er uhyggelig nemt og selvom du bruger den fine olie, koster det ikke en bondegård, max 4-5 kr. hvis du bruger den billige discount rapsolie og så er der forøvrig også brændværdi i den :wink:
lars j
Tilmeldt: 13 dec 2011 22:04
Mit fyr: 10kw woody
Areal: 180m2
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Dagligt forbrug: 15-16kg
Geografisk sted: 9500
Snegl problem
Indlæg af lars j »
eller en ny indersnegl fra en bio 18 så er du helt ovre de problemer.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Snegl problem
Indlæg af triumph »
lars j » 29 Jan 2012, 11:49 skrev:eller en ny indersnegl fra en bio 18 så er du helt ovre de problemer.
uden og skulle kloge mig for meget, så tror jeg nok at en snegl fra bio 18, giver for meget til at den kan bruges
(jeg har sat et ½" vandrør ind i flexsnegl, næsten samme effekt)
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
