Hejsa alle pillebrændere
Nu er det længe siden jeg sidst har været her på forum og nu står jeg med et problem med min snegl. Håber nogen har prøvet det samme og har en løsning eller kan pege på hvad fejl er.
Sneglen fra magasin op til prillebrænder er problemmet. Jeg kan høre at gear bliver tvunget baglens når snegl stopppe, med dertil nedsat fremføringsevne. Det virker som om at spændinger fra spiralsnegl tvinger gear/motor retur.
Min første tanke var at der sad noget i spiralsnegl, så sneglen ud og tømme den totalt, rense bund af magasin for smuld osv. I med snegl og nye piller. Virkede ok i formiddags, men nu her til aften er den gal igen.
Nogen der har oplevet det samme ?
Snegl problem
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Snegl problem
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Snegl problem
Har tidligere hørt det ofte kan være kondensatoren der er gal med hvis sneglmotoren har problemer med trækkraft. Måske nogen kan bekræfte det
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Senest aktiv: for 36 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Snegl problem
Det lyder som om at pillerne pakker inde i sneglen.petaas » 28 Jan 2012, 23:03 skrev:Hejsa alle pillebrændere
Løsningen er at lægge den mere ned, og kort evt af slangen.
Bruger du 6 eller 8 mm piller ?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Snegl problem
JAJA... når der er problemer så kommer man krybende tilbage til stokerpro...
Undskyld det er gas... men kunne ikke la vær, ud fra den første linie i dit indlæg...
Velkommen tilbage
... Jeg kan desværre ikke hjelpe, fyrer med pind, har ikke sådan en fin pillebrænder,
Men syntes alligevel lige jeg ville lave lidt spas med dig... For gammel venskabs skyld...
Håber andre kommer med mere brugbare svar, og du får dyret på ret køl igen...
Velkommen tilbage
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Snegl problem
Det er ikke så længe siden, vi sidst havde problemet oppe at vende:
viewtopic.php?f=137&t=12559&start=20
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Snegl problem
Prøv at komme en sjat madolie ned i snegleoptaget. Den ene gang jeg havde det problem, blev det løst ved det og jeg har ikke set problemet siden.
Vælg dine kampe med omhu.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Snegl problem
Mad olie virker rigtigt godt til at tage noget smuld med op men når nu du har haft den tømt så er det jo nok ikke det. Havde lige en tanke om at det måske kunne være flexsneglen som ikke var så spændstig mere . Alt materiale mister jo noget at styrken når det er blevet motioneret tilpas mange gange. Der er nogen som har et 1" plasrør liggende løst inden i sneglen. Det skulle passe helt nøjagtigt og gør at den ikke kan vride sig så meget . Det giver ihvertfald en mere ensartet dosering men om det også kunne afhjælpe problemet i denne tråd ved jeg ikke. Men 2 m elektrikker rør koster jo ikke en bondegård så det var da værd at prøve.
Claus
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Areal: 120
Snegl problem
Kan jo være problemet er længere oppe i sneglen, så jeg syntes alligevel det vil være forsøget værd med en skvat olie. Det er uhyggelig nemt og selvom du bruger den fine olie, koster det ikke en bondegård, max 4-5 kr. hvis du bruger den billige discount rapsolie og så er der forøvrig også brændværdi i den
- Tilmeldt: 13 dec 2011 22:04
- Senest aktiv: 10 maj 2012 19:29
- Mit fyr: 10kw woody
- Areal: 180m2
- Dagligt forbrug: 15-16kg
- Geografisk sted: 9500
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 13:46
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Snegl problem
uden og skulle kloge mig for meget, så tror jeg nok at en snegl fra bio 18, giver for meget til at den kan brugeslars j » 29 Jan 2012, 11:49 skrev:eller en ny indersnegl fra en bio 18 så er du helt ovre de problemer.
(jeg har sat et ½" vandrør ind i flexsnegl, næsten samme effekt)
