10 kw scotte blackstar askekage
Senest aktiv: i går 18:51
lamborg » 28 Jan 2012, 12:01 skrev:Jeg har samme problem.
jeg har sat min blæserrens helt ned på 25% men det ser ikke ud til at hjælpe . Så jeg er sådan lidt på ??
Claus
Prøv at stille den anden vej, det er det rådene her r ud på.
Min står nu på 65 og det ser bedre ud, men nu må vi se hvordan det ser ud i morgen.
Hovsa. Jeg lan da også høre efter :)
Min kom op på 80 iden effekt.
Nu har jeg sat den ned til 35, må vi se om det hjælper.
larssimoni
Tilmeldt: 22 dec 2010 19:01
Senest aktiv: 20 jan 2014 18:54
Indlæg af larssimoni »
jeg fik samme problem,da jeg skiftede fra oilimp til de lidt billigere lava piller. disse piller giver meget mere smuld. måske er dette årsagen. jeg renser brænderen mekanisk en gang om dagen. man kan bruge den vinklede ende af rensestangen, så er det hurtigt klaret
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Jow selvfølgelig kan man gøre det men det er jo ikke holdbart . Fyret skulle gerne brænde uden askekager.
Ok Ulrik. jeg forstod heller ikke lige ideen om at stille luft højere op . :-)
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
Problemet er gældende med Olimp og Barlinek. Der er ingen smuld i disse piller.
Nu er jeg så langt nede i renseblæs som man kan komme, nemlig 25 % og problemets størrelse er uændret.
Er der andre ting der kan gøres?
Jeg har en teori om at en 10 kw brænder der ofte kører 100 % er meget værre til dette end en 16 kw
lamborg
Indlæg af lamborg »
I stokerforum skrive Michael fra NBE til mig at efter han har set det billede jeg lagde på af kagerne så tror han det er fordi jeg generalt kører med for meget luft. Min er en 30kw og den ligger mellem 50 og 75 % i ydelse det meste af tiden . Nu er jeg hjemme i den næste lange periode så vil jeg stille lidt om. Men måske skulle du også prøve at stille den lidt ned i 100 % luft,
Ligger lige et billede på af askeskuffen så du kan se om dit ser sådan ud også.
Claus
Ok, jeg tager lige en fintuning :)
Jeg har ikke så meget kage som dig lamborg, men en del uafbrændte piller har jeg.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Efter en resning kører min fint det første ½ døgn men så kommer der ligesom en skibakke som ikke falder af herden og den bygger længere og længere ud fordi asken ikke kan komme over her. Kagen kan hænge helt op til 15 cm ud fra herden inden den bliver så tung at den falder af .. . Jeg har kompressorrens på så nu tror jeg at jeg vil lave et par urstop i døgnet og se om det ikke skulle hjælpe lidt også.
Claus
Den skulle jo gerne kunne køre uden alt for meget bøvl.
Satte min blæser ned til 56 - 52 - 56 og nu kører den godt.
Men allerede nu kan jeg se at der er piller i askeskuffen.
Senest aktiv: for 5 minutter siden
Ulrik » 30 Jan 2012, 12:51 skrev:Den skulle jo gerne kunne køre uden alt for meget bøvl.
Med de tal vil jeg tro at du skal stille din renseblæser tal til 10 min 3 sek og 70
Så hvis du har sat den ned til 35 , må du gerne begynde at stille den op i små step.
