ovnkit tørretid
fedtegreven
Tilmeldt: 17 nov 2009 09:00
Senest aktiv: 14 okt 2017 13:43
Mit fyr: gl hs tarm unit
Areal: 120
Brændsel: gæt efter profilnavn
Geografisk sted: vestkysten mellem ringkøbing og holstebro
ovnkit tørretid
Indlæg af fedtegreven »
Hejsa folks
Er ved og samle en gl koksovn, den har fået en stribe kit i top og bund og vi er lidt utoldmodige :lol: skal det tørre 24timer som der står på bøtten eller kan vi tænde op og fyre "stille" op den føste gang evt bare med lidt småpind ?
Ole
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i går 11:45
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
ovnkit tørretid
Indlæg af Kruse »
Når jeg har brugt det til at tætne luft på benekoven har jeg startet op efter et par timer når der er kommet skorpe på.
Det er sikkert bedst med så lang tørre tid som muligt, men svært når der er ved at blive koldt i huset.
Hvordan vil du spille?
fedtegreven
Areal: 120
ovnkit tørretid
Hej Kruse
Tak for svar den får et pr timer mere så har den fået 6 ialt så må det briste eller bære.
Ole
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
ovnkit tørretid
Indlæg af KristianVilhelm »
har lige tætnet min benekov omkring tornado røret, startede 5 min efter jeg havde kittet. Det sidder da fint endnu. :)
fedtegreven
Areal: 120
ovnkit tørretid
Hej Alle
Lige en tilbage melding, det fik ca 6,5 time og det føltes ret sejt så jeg tog chancen og som han sagde i en af mine yndlings film " it is looking good so far" icon_cheesygrin.gif
Så der blev go varme i værkstedet igen.
Ole
