lamborg » 28 Jan 2012, 12:01 skrev:Jeg har samme problem.
jeg har sat min blæserrens helt ned på 25% men det ser ikke ud til at hjælpe . Så jeg er sådan lidt på ??
Claus
Prøv at stille den anden vej, det er det rådene her r ud på.
Min står nu på 65 og det ser bedre ud, men nu må vi se hvordan det ser ud i morgen.
jeg fik samme problem,da jeg skiftede fra oilimp til de lidt billigere lava piller. disse piller giver meget mere smuld. måske er dette årsagen. jeg renser brænderen mekanisk en gang om dagen. man kan bruge den vinklede ende af rensestangen, så er det hurtigt klaret
Jow selvfølgelig kan man gøre det men det er jo ikke holdbart . Fyret skulle gerne brænde uden askekager.
Ok Ulrik. jeg forstod heller ikke lige ideen om at stille luft højere op . :-)
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
I stokerforum skrive Michael fra NBE til mig at efter han har set det billede jeg lagde på af kagerne så tror han det er fordi jeg generalt kører med for meget luft. Min er en 30kw og den ligger mellem 50 og 75 % i ydelse det meste af tiden . Nu er jeg hjemme i den næste lange periode så vil jeg stille lidt om. Men måske skulle du også prøve at stille den lidt ned i 100 % luft,
Ligger lige et billede på af askeskuffen så du kan se om dit ser sådan ud også.
Claus
Efter en resning kører min fint det første ½ døgn men så kommer der ligesom en skibakke som ikke falder af herden og den bygger længere og længere ud fordi asken ikke kan komme over her. Kagen kan hænge helt op til 15 cm ud fra herden inden den bliver så tung at den falder af .. . Jeg har kompressorrens på så nu tror jeg at jeg vil lave et par urstop i døgnet og se om det ikke skulle hjælpe lidt også.
Claus
Satte min blæser ned til 56 - 52 - 56 og nu kører den godt.
Men allerede nu kan jeg se at der er piller i askeskuffen.
Med de tal vil jeg tro at du skal stille din renseblæser tal til 10 min 3 sek og 70
Så hvis du har sat den ned til 35 , må du gerne begynde at stille den op i små step.
